查看: 1250|回复: 1
思贝系列评测二 - 玉树临风之SPERAS EST手电试玩
发表于 2023-9-30 13:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次在抖音安和悦途户外装备跟风买了四款思贝SPERAS手电,整体价格比较平民化。做工、使用效果啥的感觉都还不错。今天来聊聊这款SPERAS EST。
思贝SPERAS EST ,使用一颗18650电池,整体身材纤细,加上外形挺好看的。如果把手电比作一个人的话,我觉得有点玉树临风的味道,所以就起了思贝系列二--- 玉树临风之SPERAS EST 这个标题。
包装
EST包装采用白黄为主色调的硬纸盒包装,正面主要是LOGO及型号,包装盒中间透明缕空,透过塑料板可以看到手电实体图,左右两侧主要是最大光通量,最远照射距离,最长运行时间以及防护等级说明。
背面是一些具体介绍和一些参数,以及下方的商家地址和联系方式。
整体配置如下:内含电池的EST手电一只,包含手绳,充电线,防水圈在内的配件包,说明书。属于标配,到手就可以用。
细节展示
手电首次使用时,记得把电池尾部黄色绝缘片拿出来。这个绝缘片的作用主要是保护电筒电路在运输途中不会因意外误触侧按接通电源点亮手电。
EST有尾按和侧按两个开关,尾部开关属于正向开关,正向开关主要在战术配合中产生非声音的闪光语言,以求达到“静音通讯”的目的。尾部硅胶材质的开关表面有圆形颗粒凸起,就是戴手套也可以方便触摸,硅胶按键两侧有长条挂绳孔。
绳孔及周边都经过了细致的倒角,不会刮手,更不会对手绳的寿命造成伤害。尾盖在尾部手指接触到的开合位置开有竖条细密滚花,增大了摩擦力,更换电池时可以毫不费力的扭开尾盖。
EST头尾都可以拆开,下图是端面导电的接触面,端面导电一般设计螺纹稍长一些,主要是应付日常的磨损,这就显得扭紧了还会有个小缝或者行程未到头的感觉。端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良。端面导电螺纹一般经过硬质氧化处理,耐磨性更好一些,经久耐用。端面导电的另一个好处就是,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
正极负极都是弹簧连接,双弹簧可以避免骑行或者震动产生的跳档。中筒不分反正,装错也可以点亮手电。
360度旋转可拆卸不锈钢抱夹,因为中筒不分反正,所以无形中抱夹变成了双向抱夹,利用抱夹可以放心的把手电卡在包包上,裤带上以及帽檐上,解放双手,不占空间,出行更方便。
EST外壳采用A6061-T6航空级硬质铝合金,三级硬质阳极氧化抗磨损处理。配置了一颗3100mAh18650电池,另外也可以兼容CR123电池。不过单18650电池的话,建议可以升级到3500mAh.
手电上设计有TYPE-C接口,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙。充电胶塞下方标有CE认证标识、环保标识和手电编号。
方便易用的傻瓜版TYPE-C充电口设计,不管你是在任何地方,只要有电源,一切将变得很容易。
开机后侧按指示灯会自动指示电量5秒, 电量如下:绿灯: 大于70%,橙灯: 30%-70%,红灯: 5%-30%,红闪: 小于5%。
充电中,指示灯为红色;充满,指示灯为绿色。
侧按键做为副开关主要负责调光换挡,操作起来十分方便。由图片可以看出,手电的侧按位置符合人体工程学,握住手电,大拇指可以轻松放在侧按键上,操作起来不会感觉疲劳。
周边莲花锯齿攻击头,既可以在意外摔落时保护灯头内部组件,又可以在意外发生时破窗逃生。
配置了一颗Luminus SST40 LED灯珠,拥有最高1900流明光通量及最远211米的射程,做工细致,品控不错,灯珠居中,下图是一杯黄水。
低亮状态下摄像头扑捉到的图片,电路优化不错,没有发现频闪现象。
简单测试部分
官方数据:EST重81克(不含电池);头部、尾部直径25.4mm,长度120mm。
经简单测试,数据差不多。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款EST手电进入1900流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为26.3摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离这款EST手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的18650电池。曲线图仅仅测试了150分钟,并不是整体运行曲线。
至于防水测试,简单在流动的河流里面测试了一下,目前没有发现什么问题。
EST配置一颗Luminus SST40 LED灯珠,拥有最低10流明和最高1900流明光通量及最远211米的射程,不管是生活中日常使用,还是户外照明,效果都很不错。
总结
SPERAS EST做为一款使用18650电池的手电,紧凑简洁,属于日常照明便携EDC手电,经过一段时间的使用,我感觉整体效果还是很不错的。
发表于 2023-9-30 19:36:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 02:21 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
