查看: 2265|回复: 0
思贝系列评测之四 - 迷你远射小胖墩SPERAS M4
发表于 2023-9-30 23:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次在抖音购买了四款思贝系列的手电,分别是使用18350,18650和21700电池的。价格比较适中,整体体验下来感觉还不错,各有特色。前几天发了E21,EST,P4的帖子,现在和大家一起来聊聊这款思贝系列之二---迷你远射小胖墩SPERAS M4。
包装
M4包装采用白黄为主色调的硬纸盒包装,正面主要是LOGO及型号,包装盒中间透明缕空,透过塑料板可以看到手电实体图,最下方主要是最大光通量和最远照射距离标识。
背面是一些具体介绍和一些参数,以及下方的商家地址和联系方式。
整体配置如下:内含电池的M4手电,包含手绳,密封圈在内的配件包,说明书、充电线。属于标配,到手就可以用。
细节展示
手电首次使用时,记得把电池尾部黄色绝缘片拿出来。这个绝缘片的作用主要是保护电筒电路在运输途中不会因意外误触侧按接通电源点亮手电。
M4尾部平坦,可以完美倒立,这个在晚上读书看报时非常有用,充当台灯不占地方,如果灯头配置合适的柔光罩效果更佳。
M4外壳采用A6061-T6航空级硬质铝合金,三级硬质阳极氧化抗磨损处理,侧面绳孔和P4类似。配置1颗18350 1100mAh 充电电池,月光档可以使用220小时。开机后侧按指示灯会自动指示电量5秒, 电量如下:绿灯: 大于70%,橙灯: 30%-70%,红灯: 5%-30%,红闪: 小于5%。
手电上设计有TYPE-C接口,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙。充电胶塞上方标有CE认证标识、环保标识、防烫标识和手电编号。
方便易用的傻瓜版TYPE-C充电口设计,和我的华为手机充电器匹配,出门不用带太多充电线,不管你是在任何地方,只要有电源,一切将变得很容易。
充电中,指示灯为红色;充满,指示灯为绿色。正常情况下,2小时可以充满。
充电中不用电池也可以点亮手电,但是只有一个档位。
M4如果使用18350电池会感觉手电很短,虽然大拇指操作位置符合人体工程学不会导致劳累,但是总感觉后面无名指和小拇指两个指头怪怪的,抓不到感觉。
M4配置远射LED,使用PMMA TIR透镜,输出光线柔和,视觉效果相对较好。
M4有月光档,低、中、高、极亮五个常规档位和爆闪及SOS档位。下图是月光档位,相机捕捉不到频闪。
简单测试
官方数据:M4重87.2克(不含电池);筒身直径26mm,头部直径40.4mm,长度78.5mm。
经简单测试,数据差不多。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款M4手电进入1320流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为26.3摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离这款M4手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的18350电池。图片可以看出,整体运行66分钟,和官方数据差不多。
至于防水测试,简单在流动的河流里面测试了一下,目前没有发现什么问题。
M4属于远射小胖墩,拥有最低0.5流明和最高1320流明光通量,5个常规档位和两个户外求救档位以及最远652米的射程,属于短时间小范围搜索使用的小型手电。
总结
SPERAS M4属于一款掌心远射小利器,小巧玲珑,携带方便,做为一款口袋玩物,适合近距离搜索和短时间使用,经过几天的体验,个人感觉还是很不错的。
发表于 2023-10-1 01:03:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-9 01:41 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
