查看: 1672|回复: 0
思贝系列评测之三 - 阳刚之气SPERAS P4
发表于 2023-9-30 20:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
说P4具备阳刚之气,是和玉树临风之SPERAS EST相对比来说的,思贝SPERAS EST ,使用一颗18650电池,整体身材纤细,而SPERAS P4则使用21700电池,整体粗壮了一圈,又配置了三颗P9 LED,头也大了很多。亮度提升,手感更适合男人使用。
和其他几个小伙伴对比
包装
P4包装采用白黄为主色调的硬纸盒包装,正面主要是LOGO及型号,包装盒左边可以看到手电概貌图,右侧主要是最大光通量,最远照射距离,最长运行时间以及防护等级说明。
背面是一些具体介绍和一些参数,以及下方的商家地址和联系方式。
整体配置如下:内含电池的P4手电,包含手绳,充电线,密封胶圈、OTG转换头在内的配件包,说明书,手电套。属于标配,到手就可以用。
细节介绍
手电首次使用时,记得把电池尾部黄色绝缘片拿出来。这个绝缘片的作用主要是保护电筒电路在运输途中不会因意外误触侧按接通电源点亮手电。
P4手电尾部平坦,内圈稍矮于整体平面,倒立平稳,特殊场合可以充当台灯使用。
下图可以看到尾部端面导电的结构,可以看到尾部弹簧,镀金弹簧具备良好的导电性,弹簧末端向内弯曲,这样可以保护电池的尾部不被划伤。
尾盖在尾部手指接触到的开合位置设计有菱形滚花,滚花的作用是增大开合手电的摩擦力,更换电池时可以毫不费力的扭开尾盖。下图可以看到手电尾部的绳孔,该绳孔是在尾部一侧掏出来一个月牙形的槽出来,在槽的中部留一个切面,在切面上开了一个1.5毫米左右的绳孔,也是这个手电唯一的挂绳孔,绳孔以及周边处理都很到位,经过了细致的倒角,可以更好地保护并且延长手绳的使用时间。
下图是端面导电的接触面,端面导电一般设计螺纹稍长一些,主要是应付日常的磨损,这就显得扭紧了还会有个小缝或者行程未到头的感觉。端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良。端面导电螺纹一般经过硬质氧化处理,耐磨性更好一些,经久耐用。端面导电的另一个好处就是,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
P4外壳采用A6061-T6航空级硬质铝合金,三级硬质阳极氧化抗磨损处理。配置1颗21700 5000mAh 充电电池,月光档可以使用167小时。开机后侧按指示灯会自动指示电量5秒, 电量如下:绿灯: 大于70%,橙灯: 30%-70%,红灯: 5%-30%,红闪: 小于5%。
手电上设计有TYPE-C接口,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙。充电胶塞上方标有CE认证标识、环保标识、防烫标识和手电编号。
方便易用的傻瓜版TYPE-C充电口设计,和我的华为手机充电器匹配,出门不用带太多充电线,不管你是在任何地方,只要有电源,一切将变得很容易。
充电中,指示灯为红色;充满,指示灯为绿色。
充电中不用电池也可以点亮手电。
P4支持充放电,连接上OTG转接口,插上USB线,则可给手机或者其他电子设备充电,值得注意的是OTG转接口必须在手电方向。
侧按键做为唯一调光换挡开关,操作起来非常灵敏。由图片可以看出,手电的侧按位置符合人体工程学,握住手电,大拇指可以轻松放在侧按键上,操作起来不会感觉疲劳。
灯头配置OSRAM P9*3 LED,双层镀膜钢化玻璃镜片,由图片可以看出,做工不错,没有瑕疵和灯珠歪斜情况。
低亮状态下摄像头扑捉到的图片,电路优化不错,没有发现频闪现象。
简单测试
官方数据:P4重185克(包含电池);筒身直径26.5mm,头部直径40mm,长度119mm。
经简单测试,数据差不多。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款P4手电进入4000流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为26.3摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离这款P4手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的21700电池。曲线图仅仅测试了125分钟,并不是整体运行曲线。
至于防水测试,简单在流动的河流里面测试了一下,目前没有发现什么问题。
P4灯头配置OSRAM P9*3 LED,双层镀膜钢化玻璃镜片,拥有最低15流明和最高4000流明光通量,5个常规档位和两个户外求救档位以及最远211米的射程,不管是生活中日常使用,还是户外照明,效果都很不错。
总结
经过一段时间的使用体验,整体感觉这款P4手电,操作简单,属于一款超泛光又不失远射的掌心小利器,且易携带。不管生活中日常使用还是户外照明,都很不错。
GMT+8, 2026-9-9 01:42 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
