查看: 2580|回复: 33
[模型] 电调发热是什么原因?
发表于 2023-9-30 20:14:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
垃圾30a电调,不管是2s还是3s都发烫,钳表卡电流才1A也会发烫,手摸就是这一半的mos发热厉害
发表于 2023-9-30 20:35:47 | 显示全部楼层
散热片太薄,体积太小,
发表于 2023-9-30 20:49:10 | 显示全部楼层
这线颜色,这电容排列,新西达吧?我的也发热,非常容易坏。
发表于 2023-9-30 20:50:22 | 显示全部楼层
这电调的散热铝片喇手吧?我买的好赢的是圆角,边上也是光滑的。
发表于 2023-9-30 21:06:33 | 显示全部楼层
1A都发烫,不排除管子的内阻大喔,正品mos管不应该
 楼主| 发表于 2023-9-30 21:13:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就一半的管子发热,管子都是一个型号的
发表于 2023-9-30 21:26:48 | 显示全部楼层
laogong888 发表于 2023-9-30 21:13
就一半的管子发热,管子都是一个型号的
是不是上面的78M05发烫影响的,摸摸看看
发表于 2023-9-30 21:35:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1A发热不正常,这三个应该是上管,栅极需要自举升压驱动,量一下电压是否正常,是不是mos没有完全打开,我焊过blhelis电调,用于驱动无刷机的小台钻。
 楼主| 发表于 2023-9-30 21:36:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是,我确定
 楼主| 发表于 2023-9-30 21:38:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
垃圾万用表又罢工了!
 楼主| 发表于 2023-9-30 21:47:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aec 发表于 2023-9-30 21:35
1A发热不正常,这三个应该是上管,栅极需要自举升压驱动,量一下电压是否正常,是不是mos没有完全打开,我 ...
嗯嗯!得找个电路图研究一下,你说的有道理,没有完全打开就会发热的。
发表于 2023-9-30 21:52:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般是FD6288Q驱动的
 楼主| 发表于 2023-9-30 21:56:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这个是不是被打磨了,啥都看不见的
 楼主| 发表于 2023-9-30 21:59:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aec 发表于 2023-9-30 21:52
一般是FD6288Q驱动的
谢谢发的图,感谢!
发表于 2023-9-30 22:00:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laogong888 发表于 2023-9-30 21:56
我这个是不是被打磨了,啥都看不见的
你的好像是三极管驱动的
 楼主| 发表于 2023-9-30 22:03:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
明天白天再搞了,两个表没一个争气的。289c耍脾气了,晚上不肯工作的。
 楼主| 发表于 2023-9-30 22:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aec 发表于 2023-9-30 22:00
你的好像是三极管驱动的
对呀!有三个管子驱动功率mos管的
 楼主| 发表于 2023-9-30 22:16:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laogong888 发表于 2023-9-30 22:04
对呀!有三个管子驱动功率mos管的
丝印Y1查了一下是SS8050,NPN三极管
发表于 2023-9-30 22:34:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着与萝丽电调相似,可以找个萝丽电调电路图
 楼主| 发表于 2023-9-30 22:44:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚接触这玩意儿,不知道的东西太多了
GMT+8, 2025-7-26 07:05 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
