查看: 2492|回复: 10
[影像] 拆修闵工送修的7寸液晶监视器
发表于 2023-9-30 20:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
     前几天闵工到访,送修一个不开机的7寸液晶监视器,主要用途是这个监视器在厨房,保姆在做饭的时候以便能随时观察他瘫痪的母亲,以免再次受伤。拿来发现是12v供电,接上我的30v可调电源,调至12v,按下监视器的开机键,电流为0 ,说明机子没有工作。同时发现里面一个电容爆浆了,原本以为只是这个电容爆浆了,所以更换了一个,通电试机,发现故障依旧。后来再次通电,测量板子上的电压,发现只有12v的输入电压,板子上没有该有的5v和3.3v电压。仔细检查,发现,该机的12v进入之后要经过一个TD1410,然后从1410输出各路电压,原本想用DCDC模块,奈何始终找不到我那个DCDC转换模块,只好修复原板子了。当晚立马在网上下单购买这个芯片。中秋节前,芯片到了。将其拆下,换上新的芯片。通电试机,机子成功点亮。同时发现该机在正常工作的时候电流大约为330毫安。
参与人数 3家元 +42 收起 理由
x067 + 15
zsljm + 9 謝謝分享
海上生明月丶 + 18
发表于 2023-10-1 03:07:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 06:50:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 07:22:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 07:29:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 07:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 08:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 08:24:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 11:39:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 11:43:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 13:42:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-1 16:37:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-13 16:32 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
