查看: 4281|回复: 23
[家电] 奇怪的故障,洗衣机与电视机的整流二极管击穿
发表于 2023-10-2 14:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
假期前一天,兄弟家的洗衣机莫名坏了,表现为不开机,按电源键没反应。
拆机检查,发现主控板电源没有输出,分析电路,该电源输出一路5V为主供电,还输出1路8V为辅供电。
故障原因是8V这一路的整流二极管SR110(1A 100V肖特基)击穿。
手上没有同型号元件,用了一个HER107(1A 1kV超快恢复)代换,电源输出正常,洗衣机顺利修好。
不料,洗衣机修好的那天,电视机也打不开了,同样表现插电不开机,按电源键、遥控器都没反应。
继续拆机检查,发现3.3V待机电源无输出,进一步查发现该路电源整流二极管SB260(2A 60V肖特基)击穿。
考虑此处供电电压较低,且整流二极管上并有完善的尖峰吸收电路,故用1N5825(5A 40V 肖特基)代换,
电源输出正常,电视机也修好了。
疑问来了
这两个电源都是单端反激架构,故障原因都是低压侧整流二极管击穿。
在短时间内同时发生,是巧合,还是另有其他原因?比如电网的浪涌冲击?
参与人数 4家元 +120 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
亚历山大 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 歡迎探討
家睦 + 30
发表于 2023-10-2 15:00:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 15:34:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 16:42:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 17:15:41 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-2 17:19:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 17:31:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 18:12:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 20:20:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 20:34:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 23:24:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 23:49:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 08:05:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 09:16:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 09:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 10:56:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 11:08:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2023-10-3 11:24:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 21:05 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
