查看: 7835|回复: 48
[家电] 拆修美的KFR-35GW/WPAA3变频板
发表于 2023-10-2 23:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发帖:拆修美的变频空调KFR-35GW/WPAA3显示P0,移花接木换板修复,当时因为时间问题未能拆修,正好今天趁国庆放假有空拆修一下。首先感谢一下热心坛友@四灵通,他提供了详细的故障点位,使我快速定位故障元件,及时修复!主角亮相:
拆外壳,比较简单有4个卡扣:
接着拆散热器周边的塑料框,也是卡扣,小心拆,
塑料筐拆掉后就能把PCB板拿出来了,也是卡扣固定:
PCB板拿出来后就可以拆散热器,因为故障元件在散热器下面:
散热器拆掉后还得拆下面的白色塑料支架,集成电路是90度弯脚固定在主板上,为了顺利拆下,决定把那个4脚的拆下,翻出我的神器:
使用了1.4mm的不锈钢空心针头,把元件的脚跟焊盘分离开来:
拆下来的元件,原来是个整流桥啊:
白色支架顺利拆掉,这下就能看见散热器下面的元器件了,这是IPM模块右边的部分,可以看见PCB上有腐蚀痕迹,但是这部分没有啥元器件,仅仅是线路,先不管它
这时发现了100欧姆的排阻,先测试一下,难道是它的问题吗?右1阻值接近0:
右2阻值也接近0:
右3是正常100欧姆:
右4也是正常100欧姆:
然而我拆下后复测,发现都是正常的100欧姆,这时根据原帖四灵通的提示查看R309,当时在线测试阻值很大,拆下时一个脚已没了,测试不出来,查看标识也看不明白是啥:
算了,根据四灵通提供的200欧姆阻值更换掉吧,翻了下没有找到200欧姆的电阻,100欧姆的需要串联,焊盘位置不够长,干脆用两个470欧姆的叠罗汉来替换吧,我猜IPM模块是不会介意多了35Ω:
这时之前买PCB尺送的电阻样品,虽然不多,但是也够用了,要是没有它我也无能为力,
就是图中画圈的位置:
更换完电阻,准备试机,先把白色塑料支架装回去,还有那个整流桥,
装回散热器,拧上螺丝
原样复原,准备去外机安装测试,
安全第一,先把电源切断:
变频板的安装位置,都是接插件,方便连接:
不同的传感器插头有颜色区分,只要不是色盲就不会插错,
连接电源线,信号线S和地线,地线是用螺丝固定的,一共有两根,都是接外壳上,
开机,外机风扇转动,压缩机也启动了,
细管也开始结露了,
运行了30分钟以上没有显示P0,当然这个是我9年前买的KFR-35GW/BP2DN1Y-IF(A3),它之前的变频板已经装到我8年前买的KFR-35GW/WPAA3上了,懒得再调换回来了,反正都能正常使用,
空调外机就放在地上,没有高空作业的危险,所以可以放心折腾,楼房的室外机我可不敢维修,
整理及固定一下布线,
装好外机上盖,收工!
故障原因就是四灵通坛友说的R309阻值变大导致IPM的23脚电压变高引起IPM模块保护,压缩机不工作,内机显示P0 。再次感谢四灵通坛友!
参与人数 4家元 +90 收起 理由
x067 + 18
ljlun + 30 謝謝分享
zsljm + 30 原創內容
hongo + 12 原創內容
发表于 2023-10-2 23:28:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 23:35:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 23:36:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 23:38:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-2 23:40:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 23:50:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 23:56:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-2 23:57:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 00:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 00:39:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 07:41:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 07:55:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 08:07:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 08:22:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-3 09:39:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 09:42:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 10:18:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 10:23:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 08:38 , Processed in 0.405600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
