查看: 3782|回复: 55
[照明] 给一个吊顶灯加强散热
发表于 2023-10-3 03:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料底壳是一个神话般的存在,在大约10年前开始占领E27灯泡,
然后攻城略地,占领了吊顶灯的领域,最近连吸顶灯也差不多占领了。
这个,就是塑料底壳的吊顶灯。
不过厂家在功率方面倒是没有缩水太多,标注18W只缩水到12W,
比最近标注18W结果缩水到8W的要好一些。
面板原来也是塑料的,虽然这种结构的灯面板不影响散热,
但想着旧灯的铝合金面板总是贵一些,给换上去了。
对比了下旧灯的面罩居然更透光不少,也给换上去了。
顺便说下原先的旧灯,用的是侧发光导光板结构,
虽然散热不怎么样,还容易坏,还不容易修,
但用料倒是足足的,这一坏,修起来太麻烦,
结构上也不方便改造,索性换成这个新的。
内部结构不用多说,大家看着就懂,12×1W=12W。
塑料底盘,不存在散热,导热硅胶没有,反正涂了也白涂。
这个灯放在洗手台,除了睡觉其他时候都是开着的,天知道能撑多久。
虽然也不是什么好灯板烧了不可惜,但换来换取总是麻烦。
于是买了片铝板准备改造。
20cm×20cm×1mm,还有更厚的舍不得买。
找材料时候还想贪便宜,想买个不锈钢方盘子,
卖家有时候会拿出这种小尺寸的标个低价,这样在主界面上价格好看,就赌没人买。
找了一圈没找到合适的尺寸,20×20的倒是有,底面不够装灯条,
其实也不是不行,但想想改造还是麻烦了些,作罢。
先把底板给挖了。
本来两边留下一条准备上螺丝或涂胶,后来没用这个方法。
直接量好了尺寸拿高温胶带搞定,反正这个位置不用受力。
打孔,给灯板上螺丝。
导热胶涂满,螺丝与灯板间用垫片隔离,防止划伤导电,自己的东西,用料给足。
上完灯板的底板。
全铝的看上去不错,虽然厚度只有1mm,也没上铝块、鳍片,
但应该已经秒了市面上的所有灯。
市面上的集成吊顶灯的底板,差的是塑料,中等的是薄铁皮,好的是厚铁皮,
怎么都没法跟这个比。
上电10分钟,摸着稍微有些热,估计是50度左右。
想想原来塑料底盘的时候,这些热量全部被LED承受,
并且塑料还挡着热量出不去,同情一下其他买家。
收拾工具,收工。
参与人数 5家元 +74 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
海上生明月丶 + 18
cushion + 18 原創內容
zhkrid + 20
发表于 2023-10-3 05:48:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 06:03:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 07:34:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 07:42:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 07:59:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 08:03:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 08:10:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 08:14:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 08:20:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 08:25:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 08:34:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 08:36:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 08:50:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 09:40:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 09:50:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 09:53:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 09:54:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-3 10:02:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 17:48 , Processed in 0.748802 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
