查看: 2548|回复: 41
[家电] 拆修一个feige时钟。
发表于 2023-10-3 14:47:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有个feige老时钟,稳定运行了怕是有十多年了吧,前段时间不走了,拆开看了一下是电源供给上的问题,电池的正负极钢片夹住电路板的地方氧化导致接触不好了。
feige时钟
拆下背面固定螺丝 即可脱落玻璃面板
取下大三针
取下机芯的背面图
机芯和三针
康田contin-ct678机芯 低端但好用的经典机芯
开拆 就是白圈内的夹持部位接触不好
扫秒走时,比跳秒晚上安静些。
拆散看看
外壳
刮了接触面,夹紧夹片后,坚持了几天,后面又停了
于是,干脆电路板焊接,引出线 夹在电池正负极。
上机,截止到目前 没有再停机了。
谢谢欣赏
参与人数 8家元 +228 收起 理由
kyhwhb + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
ljlun + 30 謝謝分享
zsljm + 30 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-10-3 14:59:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比现在出的contin机芯扎实些,易损位置都有加固。
参与人数 2家元 +60 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
moontree + 30 歡迎探討
发表于 2023-10-3 15:37:19 | 显示全部楼层
机芯不错啊
我家还有个八十年代的霸王钟
机芯是更早的丽声,电路板都不是印刷的,是立体金属棚搭的结构
可惜是跳秒的,声音大了点
参与人数 1家元 +9 收起 理由
caixinqiang + 9 早一点的东西都厚道一点
发表于 2023-10-3 16:14:12 | 显示全部楼层
这么大拆完再装回去,走时还能准了吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 精准度没啥影响。这种电子钟要么不转 转就.
发表于 2023-10-3 16:48:27 | 显示全部楼层
做工不错,拆了还能装回去记忆力不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2023-10-3 16:56:57 | 显示全部楼层
居然是氧化了额
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2023-10-3 17:17:12 | 显示全部楼层
老电子挂钟质量好用2、3拾年没问题
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 是的 这类不怎么动的物件寿命挺长的.
发表于 2023-10-3 17:23:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老货了,线圈滿滿当当的,如今的线圈,都是半槽,太费电。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
caixinqiang + 9 老货用料大都厚道一些
发表于 2023-10-3 19:37:47 | 显示全部楼层
表芯不好修,网购康巴丝静音机芯,可以用好多年
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2023-10-3 20:00:27 | 显示全部楼层
这是肥哥牌的钟?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2023-10-3 20:10:43 | 显示全部楼层
钟看着挺漂亮的。
发表于 2023-10-3 20:21:03 | 显示全部楼层
线飞的不错啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2023-10-3 20:25:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个表芯做工不错,谢谢分享。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
caixinqiang + 12
发表于 2023-10-3 20:27:23 | 显示全部楼层
这个做工可以的。但现在便宜机芯也容易坏。
发表于 2023-10-3 20:30:08 | 显示全部楼层
这种机芯最好使用碳性电池,碱性电池电流太大对机芯有损坏
发表于 2023-10-3 20:38:47 | 显示全部楼层
我也听过,但是不认同
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 欢迎探讨
发表于 2023-10-3 20:49:43 | 显示全部楼层
石英钟不建议使用碱性电池的原因不是会损坏石英钟,而是碱性电池长时间放电容易漏液,碳性电池相对就好多了。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
caixinqiang + 9 谢谢分享
发表于 2023-10-3 21:39:51 | 显示全部楼层
技术不 错,要是我拆的话就装不回去了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2023-10-3 21:44:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线圈饱满啊
参与人数 1家元 +18 收起 理由
caixinqiang + 18
发表于 2023-10-3 22:14:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这机芯线圈真材实料,满满当当。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
GMT+8, 2025-8-30 06:58 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
