查看: 3403|回复: 9
[家电] 苏泊尔无线吸尘器检修
发表于 2023-10-5 19:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏泊尔无线吸尘器检修
朋友给的,说是不能用,拆开检查
检查发现是电池问题,电压正常,就是电池接口负级测量不到电压,可是在其他地方有电压
更换负级附近相同元器件,还是没有电压,直接短接到后面一路,测试可以使用,应该是电池小板有问题,目前不知道什么问题
另外充电还没有测试,没有充电器
正面
后面
侧面
上面拆开
电机
电机
拆开
拆开
按键板
按键板
电池
电池
电池
电池
这个位置接到负级可以用,不知道什么问题引起负级没有电压
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2023-10-5 20:18:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-5 20:25:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-6 07:14:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-6 07:52:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-6 10:19:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-6 10:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-7 08:45:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-24 14:01:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-10 17:13:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-27 03:17 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
