查看: 8235|回复: 13
[外设] 台达双滚珠轴承工业风扇改线,装在电脑机箱用
发表于 2019-6-1 19:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前16元/个的台达12cm 12V 0.21A的工业风扇,最高1600RPM(转/分钟)
这种低转速的双滚珠轴承工业风扇相对比较耐用,
虽然只有三根线,没有PWM调速,但它全速下噪音也不大,所以我准备改成普通的接口,放在电脑机箱上用
毕竟性价比还是可以的,随便买个什么超频三、乔思伯的风扇都20多了,风压还不一定有它的大,噪音比它的小
原来的接口不知道叫什么名字,很粗一个
风扇材料和一般的不同,很重,但不能摔
看评价说有人失手摔了一下,扇叶就断了
之前都是这么接的,线中间要包热缩管,像长了个痂子一样,
不好看
这回重新弄一下
线的话,比较粗,很散,外面我套了层热缩管把线理在了一起,
这样装机的时候就不是散开的状态
讲究点的可以包个蛇皮网装饰一下,这样就高大上许多
准备直接在原来的线上安装插头,而不是另外接线上去
插头、插销都是从别的坏风扇上拆的,
线头是压接上去的,还原不了,
所以只能在上面焊接了,再把固定的地方夹着线
按照标准线序装到插头里
左数:GND(负极) \ 12V (正极)\FG(测速)
另一个。
测试一下功能
库存货,外观多多少少都有瑕疵
接上电源,准备打磨一下
毕竟这一面装在机箱里还是能看得到的
磨的时候我还不敢用力压,怕把轴压歪影响动平衡
所以一点点弄搞了很久
抛光
有点CD拉丝的效果了
抛光完成,成色好了很多
安装,顶部装那个短线的,因为风道关系,这么装肯定会跟下面的风扇有冲突。
所以我之后还加一个挡片在下面,让后面的热气流跑到前面来
后面的那个正常装
系统里能识别的到
之前还买过一个这玩意,也不知道能装在什么地方
就一直放着
接可调电源试了一下,还没调到12V 2A,在0.5A那,风扇的声音就不小了,在手里都拿不稳,要真调到设计的电流,威力不可小视
参与人数 4家元 +70 收起 理由
风间尘 + 10
cushion + 20 謝謝分享, 真能折騰,強迫症發作啊哈哈.
miqi328 + 20 謝謝分享
花儿常开 + 20 謝謝分享
发表于 2019-6-1 19:37:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-1 20:03:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-1 20:55:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-1 20:59:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-1 21:01:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 歡迎探討
发表于 2019-6-1 21:08:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-1 21:33:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 22:26:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-3 12:19:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-3 14:45:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-12 17:11:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-12 18:05:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-12 18:25:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 02:19 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
