查看: 13366|回复: 30
[影音] 大众蓝宝车机改造为磁带AUX输入
发表于 2019-6-1 20:20:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
收一台老车机,密码淘宝上找到的,奈何磁带CD早淘汰,改AUX手机又没有这种接头了,
参与人数 2家元 +70 收起 理由
风间尘 + 10
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2019-6-1 20:23:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想想还是改蓝牙吧,拆开看看又弄不好,还是改磁带吧
 楼主| 发表于 2019-6-1 20:32:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找了一个磁带,折下,里面的不要,找好要准备的东西,备用,材料细节就不拍了,蓝牙模块,电池 充电板,按压式开关两用的那种,充电接头还没找到,
 楼主| 发表于 2019-6-1 20:45:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先开好位值,由于位置太小所以先排一下版块,电池放中间最大的区域还是刚刚好放下,蓝牙板放不下了,改外壳吧,蓝牙板挺贵的,CSr8675的,买的时候,店家还把系统刷错了,害得我多花了15元包邮,和好多天,气的我就不给他评论了,店家不地道,天嘉润科技的店,就是这家店
 楼主| 发表于 2019-6-1 21:39:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装上试了一下,压下开关蓝牙开机,电池充电断开,松开蓝牙电源断开电池充电连接,充电板带充满断点的,但是怕充电的时电压对蓝牙有影响,就加个开关放心点,
 楼主| 发表于 2019-6-1 21:56:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装好,样子也还好有地放没办法要开孔,不然电容和三极管挡住了,试一下声音还可以,蓝牙连接速度快,就是蓝牙传输距离只有两三米了,看来天线也要加长,等找到充电接头一起在加上,可惜的是没有找到双面的磁头,那样的话就可以两面都能用了,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 看起来真不错,求包邮赠送倒贴。.
发表于 2019-6-2 11:32:55 | 显示全部楼层
请问下这样磁带的马达是不是会一直在转?
发表于 2019-6-2 12:47:56 | 显示全部楼层
guangqu 发表于 2019-6-2 11:32
请问下这样磁带的马达是不是会一直在转?
对,一直空转
发表于 2019-6-2 13:43:02 | 显示全部楼层
好想法,直接用蓝牙输出给磁头吗?声音怎样
发表于 2019-6-3 11:39:26 | 显示全部楼层
可不可以 蓝牙声音输出接车机功放输入端串10K电阻和耦合电容声音有本质的区别吧
发表于 2019-6-3 12:53:30 | 显示全部楼层
马达空转为什么不加个充电马达进去?80块这样改都可以买个带屏的蓝牙车机,比这功能多得去了。无法理解:sweat:
发表于 2019-6-3 13:32:19 | 显示全部楼层
蓝宝比我的西门子vdo强多了 最好的还是法国索尼
发表于 2019-6-3 21:30:53 | 显示全部楼层
这个蓝牙模块那么贵吗???买个带蓝牙通话带导航的二手车机才50
发表于 2019-6-4 08:46:13 | 显示全部楼层
恕我直言:肯定损害音质,这样的改装吃力不讨好
发表于 2019-6-4 10:24:20 | 显示全部楼层
楼上说不值得的,你们不懂,这是情怀,没人欣赏的旧物一文不值,有人欣赏就有价值
 楼主| 发表于 2019-6-4 11:01:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yzx0201 发表于 2019-6-3 12:53
马达空转为什么不加个充电马达进去?80块这样改都可以买个带屏的蓝牙车机,比这功能多得去了。无法理解:swe ...
我是想改到CD位置上的,那里弄不好
发表于 2019-6-4 11:07:38 | 显示全部楼层
看起来真不错,求包邮赠送倒贴。
发表于 2019-6-5 08:53:00 | 显示全部楼层
磁头对磁头?有创意。。。。。。但是,,,多这一道这转换过程hifi人士绝壁不能忍。。。。。。:titter:
发表于 2019-6-5 11:04:06 | 显示全部楼层
没有看明白到底怎么给那电池充电
发表于 2019-6-7 23:26:41 | 显示全部楼层
大哥  你的这个好贵  俺这便宜 音质还不错 5v供电   可以接音频头  塞个7805  也能用了
GMT+8, 2025-7-25 15:37 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
