查看: 2491|回复: 17
[电源] 黄鱼淘来的aps/2-10n自动重合闸用电保护器拆解
发表于 2023-10-19 15:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄鱼淘来25元每个的自动保护开关,本来以为是阻容降压的垃圾货,拆开发现25还是花的很值得
上下两层PCB双面板,没有见到我们的好朋友:单面电路板!
有两个线圈,一个是电流互感器,另一个是差分电流,真的可以测漏电流
两个12v'继电器,火零接反也可以断开
这两个400v电容串联,可以长期在380v接入的情况正常使用,可靠防止380入户
背面有两个分压电阻
瑞萨的单片机,单独呆在前面板上
买来两个同款的,其中这一个的继电器都不吸合,都彻底拆开继电器内部了,发现没任何毛病嘛。拿个可调电源通电发现能用了额。。
然后另一个没拆的继电器,敲一下,也好了。。。。
真的后悔一开始没给他砸几下,真的就能修好!
参与人数 5家元 +200 收起 理由
miqi328 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
hongo + 30 原創內容
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 80
发表于 2023-10-19 15:39:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 15:44:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 15:55:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 16:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 20:06:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 21:06:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 21:09:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 22:00:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 22:07:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 01:06:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 08:50:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 08:53:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 09:54:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 10:28:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 10:38:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 10:58:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-20 11:14:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-21 22:44:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 07:11 , Processed in 0.327600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
