查看: 12338|回复: 110
[工仪] 『ROSE 拆解』我与电烙铁的故事!安泰信ST-60恒温数显焊台试用拆机体验。
发表于 2019-6-1 23:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢数码之家 家有评测板块策划本次评测。
其次,感谢安泰信提供评测产品。
作为一名电子爱好者,电烙铁绝对是必不可缺的工具之一。
我的第一把电烙铁,大概是小学四年级的时候让老爸弄来的。
那时候就开始喜欢自己拆东西,简单的修一些小电器,或者自己做一些个电子报上的小东西。
最开始的时候,没有烙铁,零件,导线什么的,全靠拧。。。后来发现拧在一起的零件腿很容易接触不良,关键是,容易扎手。。。
然后就开始想办法让老爸给弄把电烙铁。软磨硬泡好长一段时间,老爸终于给了我一把电烙铁。。。
不过。。。
好吧,就是下面这个样子的。。。
对我来说,这哪是电烙铁啊?简直就像是个大螺丝刀啊!
总比没有强不是?弯头改直头,打磨成尖头,也算能凑合用吧。。。
后来觉得用起来实在是太不方便了。于是攒了一段时间零花钱,自己又买了一把30W的电烙铁。
虽然只是一把很普通的电烙铁,不过用起来也算得心应手。总比那大螺丝刀强啊!
再后来基本一直都是用类似的电烙铁,30W的,60W的。芯坏了就换芯,烙铁头烧坏了就换烙铁头。
直到二零零几年的时候才第一次知道恒温烙铁。
那时候老公有个朋友是修手机的(现在成了我快递的代收点儿)他和他老婆孩子都住在店里。老公没事儿总去他那吃饭,有时候他们喝到兴头上,来顾客修手机,一般都是我登场。。。
那时候在他店里用的就是恒温焊台,好像是快克的?记不太清了。当时没觉得和普通烙铁有什么不同。
因为那时候我在家都用30W的黄花,用着也挺好的。就是一用的时间长了,烙铁头会烧死,不上锡。急着用烙铁的时候,偏偏赶上它不上锡,那叫一个郁闷。。。
再后来,隔壁论坛开始有人玩T12。算是第一批白菜T12吧。那时候洋垃圾的T12头子才3~4块钱。
跟风买了两根T12,回头自己用358搭的电路板。就这样,我的第一把恒温烙铁诞生了。。。
没有对比就没有伤害。。。我那30W的黄花,从通电到化锡,差不多要一分半。。。自打用上T12,基本10秒左右就可以正常使用了。
而且用起来很顺手,后来开始买了很多T12的头子,然后和隔壁坛友还一起开团做了一批成品T12的白菜板。
这些T12一直用到现在也没用完。
这是当年做的白菜T12焊台。
在数码之家老站的帖子。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=932492
虽然T12用起来很顺手,但是手柄问题不太好解决。买成品,样子好看的太贵了。便宜的又不喜欢。
于是又开始自己琢磨做手柄,终于,用废纸做成T12手柄。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2284225
T12用了这么多年,真的觉得挺顺手的。不过,后期洋垃圾来的T12头子越来越贵了。于是我就开始想买个936,毕竟936头子便宜,干点糙活也不心疼。
同样也是便宜的看不上,贵的舍不得。。。然后就继续用我的白菜T12。。。买了936的手柄,准备自己做个936焊台,却因为没有合适的变压器,外壳外壳,工作太忙搁浅了。。。
有坛友送了我一套鲍鱼T12,我却一直也没舍得用。
现在好了,不必再纠结936了。有安泰信了!
这还是我第一次见到新版数码之家的名片。
包装箱个头不小,装个热风枪进去都没问题。
这次的评测产品是ST60 60W的焊台。如果是80W的就更好了~~~
制造商信息。
打开包装,第一眼看到的是说明书和厚厚的泡沫垫。
产品合格证。
说明书中的内容相当详细!
每个界面解释的非常到位。
看到这,你会不会觉得这是一本非常良心的说明书呢?
说明书后面还有所有烙铁头的型号对照。
泡沫包装很靠谱,每个配件都有独立的固定槽。
掏出所有配件。
一个手柄,一个烙铁架,主机,电源线以及一小块清洁棉。
手柄。
手柄黑色,蓝色部分为两种材质。
蓝色部分为防滑橡胶套。黑色部分则是塑料表面喷的仿肤涂层。
不过,对这种仿肤涂层的印象不是很好。很多时间长了都容易掉皮,粘手。
已上锡的烙铁头。
插头。如果设计成可拆卸式的金属插头就好了。这样后期维修,换线更方便。
插头内五针带地线。
烙铁架。
底部有个可拆卸的铁板,可以拆开来清理里面的锡渣。
这个烙铁架的四角没有防滑垫。所以放到光滑的桌面上很容易动的。
拆掉铁板看看里面,貌似铝的。
随烙铁架送的一小块清洁棉。
主机正面。
侧面造型比较丰富,顶部并不是平整的,所以不能像936那样可以两个焊台堆在一起。
背面。
背面的标识。
品字电源插座,下面自带保险座。
底部有四个防滑脚,放在桌上很稳当。
蓝底液晶屏,应该是返显的。
开机的时候液晶屏没有满显自检,而是显示焊台型号和软件版本。
未插入手柄的时候会显示错误代码。
这块液晶屏的显示效果还可以,对比度不算高,但可视角度很好。
各个角度都能很清楚的看清液晶屏的显示内容。
这块液晶屏要是能做成超黑底反显的话,效果会更好。
插入手柄后开始加热,右侧像信号条一样的是显示当前加热功率的。
满格代表最大功率。同时会显示实时温度。升温速度非常快,丝毫不差于各种版本的自制T12焊台。
两个蓝色按键用来设定温度,默认5度步进。在设置菜单中可以打开微调功能,这样可以1度步进。
设置好常用温度后,可以通过长按1,2,3快捷键来保存,方便以后使用时快速调取。
1.2.3三个快捷键同时按下会进入温度锁定状态,屏幕下面会显示LOC。
这时候任何按键都无法设置温度。不过,这三个按键的间距要想一起按下的话,有点费劲。。。
而且,个人觉得这功能似乎没什么用。
两个蓝色调节键同时按下3秒会进入设置状态。
下方会显示设置项,每个设置项分别对应1,2,3按键。
进入设置后,可以通过上下调节键翻页。
设置菜单第二页。
设置菜单第三页。
自动休眠功能很好用的。默认是关闭状态。
休眠时间最大设置120分钟,这么长时间,感觉没必要休眠了。。。
进入休眠后烙铁会保持在150度以便随时唤醒使用。
简单测下温度。室温大约23度。
焊台设置250度,测量烙铁头上的温度大约220度左右。
这时候可以通过设置菜单中的温度校正来校准显示温度。
焊台设置200度,烙铁头上温度大约202度。比较准了。
焊台设置300度,烙铁头上的温度大约299度。
焊台设置400度,烙铁头温度大约396度。
全功率大约70W左右。
楼下进行拆解。
参与人数 28家元 +534 收起 理由
有点不烧 + 20 優秀文章
dxtjc + 20 優秀文章
kkdkj + 20 謝謝分享
myhaly + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-6-1 23:59:07 | 显示全部楼层
参与人数 37家元 +584 收起 理由
myhaly + 20
10655188 + 16 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
主唱 + 20
发表于 2019-6-2 00:09:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10 熱心會員
发表于 2019-6-2 00:55:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 01:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 01:22:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 04:02:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 05:24:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 06:53:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-6-2 07:30:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 08:08:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 08:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 09:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 09:26:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 10:03:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 10:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 11:48:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-2 11:59:45 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-6-2 12:56:11 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +21 收起 理由
粤西听涛 + 1 我的是坏了才有机会拆,而且还是自己家的。.
阳光使者 + 20 朋友爱动手的习惯跟我差不多......
发表于 2019-6-2 13:09:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 18:32 , Processed in 0.514801 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
