查看: 6186|回复: 21
[家电] NEC VE282X+投影仪灯泡清零方法
发表于 2023-10-25 20:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚给我一个NEC的投影仪,开机后亮度只能在黑暗的环境才可以勉强看到,而且不是很清楚。
到手的东西,我就喜欢治它,那就拆机,拆的细碎,结果发现里面都是灰,而且有一个凸透镜已经发黄了。
本来以为是玻璃做的,结果是树脂,在某宝40元买了一个。(旧的想做模型,打算用玻璃融化后做一各看看,可能不精确而且需要抛光)
菜单看了一下灯泡的使用时间,结果4000多个小时了,又某宝搜索了一下要50米,没舍得买,这个灯泡寿命应该很长的,索性就换了,想把灯泡时间清零一下。
结果百度一下,这个机器根本就没有可以清零的菜单。于是乎某宝一搜索,还真有清零的服务。很贵放弃,咱就自己折腾吧。
拆开机器后,发现主板上有一个24c08的8脚存储芯片,那就好办了,里面上编程器,读出数据,1kb的大小,根本看不懂!!
那就先读取吧,手里没有这种存储器的小板,索性飞线一下,再焊接到主板上,开机等待1小时,拆下再读出数据!
哈哈,通过16进制对比发现有20位数据发生变化,来不及一点一点破解了,直接把变化的这些数据用00填充,焊接上主板,开机,猜猜吧,菜单显示电灯泡使用0小时!
到此稳定运行了11各小时了,一切正常,没有清零之前总跳出菜单,偶尔会重启。清零后启动很快!
吐槽一下:不知道是厂家故意为之还是奸商不想让别人知道这个原理,总之,很多电器 诸如打印机 投影仪等等。都会限制用户自己来维护,这个就是经济?
参与人数 2家元 +240 收起 理由
家睦 + 210
不长叶子的树 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-10-25 21:44:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-25 22:52:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wuxiandianzi + 6 拆装这种电子产品,洗双手,带上外壳手套最.
发表于 2023-10-26 00:14:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-26 07:28:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
不长叶子的树 + 12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-26 08:49:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 13:47:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 14:05:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 16:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-26 19:45:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wuxiandianzi + 6 精彩回帖
发表于 2023-10-27 17:24:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wuxiandianzi + 6 那怎么办,不分享的话不是数码之家的精神.
发表于 2023-10-29 23:34:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 07:55:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 15:43:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wuxiandianzi + 6 投影仪有系统,额外挂载了一个flash,用来.
发表于 2023-10-30 17:18:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-10-31 22:50:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2023-11-2 16:11:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 23:24:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-8 06:55:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
wuxiandianzi + 6 不敢当师傅,亮度在白天情况下很清晰.
GMT+8, 2026-10-21 22:20 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
