查看: 6709|回复: 26
[手机] 拆一个挂脖蓝牙耳机, 不好也说好...........
发表于 2023-10-27 13:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲逛拼多多, 看到蓝牙耳机3元包邮 感觉很便宜 但是没有红包 再看看淘宝有没有 一搜还真有2.58元包邮 便宜红包下单了
商家图
收货了 一个耳机 一个安卓线 试听单声道? 不分左右 拆开看吧
电池端 仓很大 电池很小
主板端 杰理6969 立体声芯片 13 14脚 左右输出.
看仔细看图左端 二个耳机线接到一起了, 再看右端的R+-空着呢
感觉商家为了区分档次故意接成单声道 挪过来就应该是立体声了.
手中有二个柱电池 正好长的能装下 续航时间应该够长
改造, 小电池放主板这边 另一边大电池 二个并联 耳机也挪过来了.
试听 还是单声道.
为什么呢 仔细量下板子 左边二个耳机实际连到13 14脚 这样当然没有立体声 试接 13-15 14-15 15是地 还是单声道
没办法了 不明白为什么许多蓝牙明明是双声道 却特意做成单声道的.
以前发过帖子:https://www.mydigit.cn/thread-410384-1-1.html
解决不了单声道 想换板子吧 找出一个原来的耳机 感觉蓝牙耳机不好用 主要是电池小 平时很少用耳机 想用时却没电
把这个拆了换上 电池加大了
ISSC芯片 立体声 三个键距一样 充电口差3毫米
改装 换上 耳机头也换了.完工.
这耳机不好也说好, 为什么 便宜 用红包0元购了 好评还返了3元
坑还有 喜欢的去跳.
https://m.tb.cn/h.57sYcLk
补充一下 这款耳机是5V直充电池 电池没有保护板 想用就用4.2V充电 或者电池加保护板 再串一二极管
参与人数 3家元 +55 收起 理由
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
wgm468 + 10
x067 + 15
 楼主| 发表于 2023-10-27 13:45:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 13:49:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 14:02:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 14:18:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 14:19:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 14:52:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 19:25:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 03:20:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 06:45:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 07:38:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 08:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 08:51:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 11:05:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 11:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 12:27:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 16:30:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 19:12:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 08:11 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
