查看: 8914|回复: 56
[家电] 野生戴森吹风机电机拆解维修
发表于 2023-10-27 15:56:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
2年前pdd花190入的野生戴森吹风机,风速确实了得,且保护机制也比较完善(卡死后测试两次转动失败后会停止工作闪灯,加热丝过热自恢复触点以及过热熔断保险都是齐备的)。用了1年电机卡死过,以为是进了灰尘,所以拆电机用酒精清洗过,洗出一些黑色粉末(碳化的头发沫沫),然后又能用了。又用一年彻底卡死,拆进去发现轴承已经损坏,
因为用手指摆动风叶有明显间隙了。问卖家说40块发个电机给你换,一看页面成套才卖87(跌的比较狠)。而其他店单独卖的220V电机也要30左右,于是最终花3块钱换轴承,轴承型号是693zz,d3*D8*h4。
照着网上换线圈的教程拆解,到拆定子这部卡住了(不需要拆定子,脑子抽了),风枪开300℃加热都没用,还差点搞废线圈。最后破罐破摔,拆掉接线焊盘后直接照着叶片轴心一锤就直把轴敲出来了,叶片跟轴的连接非常松,应该是用胶水加固的。叶片后面有很多头发卷进去,因为高速转动摩擦高温碳化,说明吹风机的过滤网孔还是太大了。修完了另外再加了一层滤网防止头发进去(口罩内层较薄的压花过滤布,不影响进气效率又有压花可以防止被高速气流吸散架)。
叶片后面的轴承已经散架了,轴承的球沟表面有酒精白色残留物,应该是之前拿酒精清洗残留了白色污垢,这个白色污垢破坏了轴承的滚动精度,最终导致轴承磨损散架,而轴和轴承的内圈也因为卡死后高速转动而烧出痕迹了。而电机尾端的轴承看着还好。
总结就是进了头发导致电机卡死,而用酒精清洗进一步破坏了轴承的滚动表面。换轴承直接从扇叶头部把轴往后敲出来即可。另外注意不要把涵道和叶片配合的内圆压变形了,我就是压变形跟扇叶干涉了,又敲敲打打纠正过了,但已经是坑坑洼洼。装新轴承时用K9000胶水在内外圈都涂了点加固,尤其是叶片和轴之间。
复装后已正常使用,噪音明显小了很多,但也就用了三四天,由于叶片轴向力过大而向进风放心移动,最终叶片和外部隔音胶套接触而导致叶片损毁。应该还是K9000胶水粘合力不够
参与人数 7家元 +175 收起 理由
家睦 + 90
mychee + 10 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
x067 + 15
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2023-10-27 16:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 16:13:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 16:14:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-27 16:15:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-27 16:16:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-27 16:21:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 16:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 16:34:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 16:37:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 16:38:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 16:39:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 16:40:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-27 16:43:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 16:44:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-27 16:45:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-27 16:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 17:06:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 17:18:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 17:31:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-10 05:33 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
