查看: 10093|回复: 34
[电源] 拆一个光宝(LITEON)的12V 5A剪线电源,型号:PA-1600-5M03,并添加输出线
发表于 2019-6-2 15:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前闲鱼收了块H81的小主板,100包邮,12V供电的,手边没有多余的12V电源,于是就买了剪线的,打算接上线用。
我买的时候,看标题是台达,结果发来两个都是建兴?光宝?的。。。拆看看还算凑合,毕竟8.5一个不包邮,也懒得退了,能用就行。
买了两个,我要用的是这个:
两口输入的,没有地线,不知道电脑用会不会排不掉静电。
这线直接剪到根部了,这么抠啊连线头都不留
拆解工具,就是后面那两把美工刀,慢慢撬基本无损。
只是美工刀断了。。
打开,似乎有点单薄?不过好像该有的都有了
输出电压有点低(11.9V),找到改变电压的电阻,旁边还有一个空焊盘,感觉应该是可以在焊盘上加电阻来改变电压的,
于是直接把100K可调电位器接到空焊盘两端,慢慢调整输出电压。最后加了一个104电阻(100K)上去,电压输出12.4v。可以了。
主板上,liteon标志
输出端,在散热片上面的那个是肖特基二极管,不在散热片上面那个好像是光宝自己研发的输出端控制集成芯片。
400v 150uFzhuangbility滤波电容,对于12V 5A来讲够用了。
输入端双保险,这个也太保险了吧
整流桥,没有和散热片贴着,可能这个功率也不太热吧。
TF8N65,8A 650V场效应管
LT 4B08 S8M02,没查到是干嘛的,但是它和输出端正负极有相连。我估计是光宝自己的输出端控制保护芯片?
V20100,100v 10A双整流二极管。
输出端电容,16v 1000uFx2,耐压应该够,如果是25V耐压就更好了。
常见的817光耦
最后来个整体照
反面,干净整洁
在上面焊盘焊上104电阻以调整输出电压
高压侧,一个6脚的控制芯片
芯片型号看不清
焊上输出线,使用1mm2的输出线确保过电流能力足够。
装好,贴胶带固定,不打算打胶水了,可能以后还会拆把输出线加长或者别的,
这边接上5.5x2.5公头。
测量电压ok就收工。
参与人数 4家元 +45 收起 理由
valoon + 20 優秀文章
williamgarci + 10 謝謝分享
x067 + 10 看着做工还不错。
sternmd + 5
发表于 2019-6-2 15:47:24 | 显示全部楼层
上负载试试
发表于 2019-6-2 15:52:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后那两幅图里的东西,我都在用。那个插头你测一下,看是不是铁的,我用手机外放部位能将插头前端吸起来
 楼主| 发表于 2019-6-2 15:58:32 | 显示全部楼层
现在用在G1840小主机上面,用了有半年了,挺稳定的。小主机满载才3A,手边没有电子负载,测不了满载如何。我觉得应该还是不错的。
 楼主| 发表于 2019-6-2 15:59:25 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-6-2 15:52
最后那两幅图里的东西,我都在用。那个插头你测一下,看是不是铁的,我用手机外放部位能将插头前端吸起来 ...
那个DC插头都是淘宝买的,几毛钱一个,磁铁不吸。
发表于 2019-6-2 16:01:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是说铁的不好,看看有没有镀镍才是真的,18650的镍片还用纯镍片和钢片镀镍呢
发表于 2019-6-2 16:13:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我那个 是本地电子铺买的,1块一个。胜在马上就可以用了,也可以挑自己喜欢的,也不用为了摊薄运费而买一大堆。
 楼主| 发表于 2019-6-2 16:20:43 | 显示全部楼层
天堂游魂 发表于 2019-6-2 16:01
不是说铁的不好,看看有没有镀镍才是真的,18650的镍片还用纯镍片和钢片镀镍呢 ...
TB一般都是那种吧,我也没刻意去挑,买芯片的时候顺便买的。能用就行了。
 楼主| 发表于 2019-6-2 16:21:38 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-6-2 16:13
我那个 是本地电子铺买的,1块一个。胜在马上就可以用了,也可以挑自己喜欢的,也不用为了摊薄运费而买一 ...
嗯能用就好。
发表于 2019-6-2 16:22:01 | 显示全部楼层
光宝代工的品质不输台达,这个给小主机用不错,如有需要还可以给车机用,电压调到14V左右就好了。
 楼主| 发表于 2019-6-2 16:24:08 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-6-2 16:22
光宝代工的品质不输台达,这个给小主机用不错,如有需要还可以给车机用,电压调到14V左右就好了。 ...
我还有另外一个光宝的,那个好像比这个重一点。主要是不用满5A我觉得都ok。至于调输出电压,我也不知道能不能调这么高。可能要把初级光耦附近的稳压管换大?
发表于 2019-6-2 16:33:33 | 显示全部楼层
c106czs 发表于 2019-6-2 16:24
我还有另外一个光宝的,那个好像比这个重一点。主要是不用满5A我觉得都ok。至于调输出电压,我也不知道能 ...
那个稳压的是TL431,12V到14V不用管别的,不超过输出滤波电容耐压就好了。
发表于 2019-6-2 17:12:22 | 显示全部楼层
看着做工还不错。
发表于 2019-6-2 17:36:12 | 显示全部楼层
做工挺好的,只要电容不鼓能用很久
 楼主| 发表于 2019-6-2 17:56:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-6-2 17:36
做工挺好的,只要电容不鼓能用很久
下次找到25V的滤波电容就换掉,这样更加稳。
发表于 2019-6-2 18:24:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那6脚芯片绝逼是ob2263,这芯片基本通用好多电源
发表于 2019-6-2 19:28:00 | 显示全部楼层
里面可以,可以用
 楼主| 发表于 2019-6-3 01:51:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢提醒,我去查查pdf看看。
发表于 2019-6-3 23:51:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说说电源
发表于 2019-6-4 07:47:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功率小,没有pfc,要70瓦以上才有?
GMT+8, 2025-9-8 16:22 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
