查看: 3313|回复: 27
[其他] 拆一个1控4位信太无线插排并加以完善
发表于 2023-10-30 23:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
早先买的信太1控4位无线插排。准备接落地扇使用前,拆开看看。整体做工看着还可以。内部火、零线用的0.3mm2单芯铜线,地线用的0.2mm2单芯铜线。带1000W以下的负载使用没问题。LED指示灯有些亮,改了一下限流电阻。顺便完善了一下开关底垫。整理了一下,发帖供坛友参考。
信太1控4位无线插排。内部火、零线用的0.3mm2单芯铜线,地线用的0.2mm2单芯铜线。
开关下面没有底垫,加了一块泡棉胶。
原来LED指示灯有些亮,限流电阻用的1/8W 150K电阻,改成1/4W 220K(红红黄金)电阻,还是比较亮;改成1/4W 680K(蓝灰黄金)电阻,还是有些亮;最后换成1/4W 8.2M电阻,效果不错,晚上使用,通电后,正面可以看到明显亮灯,侧面看,基本上没有什么亮度。
改成1/4W 680K(蓝灰黄金)电阻,还是有些亮。
套上玻纤管,焊接好后,组装起来。
注:限流电阻一定要悬空,避免点亮后发热造成塑料外壳老化。
换下来的限流电阻1/8W 150K电阻(棕绿黄金)。
相关链接:
使用泡棉胶完善插排开关--拆修HYUNDAI现代电工2位插排HPS-3Z-20S0
参与人数 19家元 +566 收起 理由
辉腾8888 + 20 謝謝分享
微醉 + 18
aec + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
kyhwhb + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
caixinqiang + 30
ljlun + 30 謝謝分享
亚历山大 + 30 謝謝分享
x067 + 15
发表于 2023-10-31 00:46:19 | 显示全部楼层
火零用的0.3平方线径略细,最好贴个标签,写上线径和不能接大功率电器,防止家人误用。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 主要用来带落地扇,功率不大。.
发表于 2023-10-31 00:53:24 | 显示全部楼层
貌似用料,做工还行
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2023-10-31 06:40:55 | 显示全部楼层
这个限流电阻是个耗电大户。。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2023-10-31 06:59:02 | 显示全部楼层
LED引脚做了防短路保护,用单支铜线比裸露的铜片安全多了!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2023-10-31 07:18:37 | 显示全部楼层
为何不将内部线一次性换粗点。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 用来带落地扇,功率很小,不整的太麻烦了。.
发表于 2023-10-31 07:20:55 | 显示全部楼层
东西有些年头啦
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2023-10-31 10:01:13 | 显示全部楼层
限流电阻换成小电容更好呀
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2023-10-31 10:14:09 | 显示全部楼层
早期的插排大都如此
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-10-31 12:33:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
128-67-8 发表于 2023-10-31 07:18
为何不将内部线一次性换粗点。
参与人数 2家元 +93 收起 理由
亚历山大 + 30 歡迎探討
panmouse + 63 歡迎探討
发表于 2023-10-31 12:42:24 | 显示全部楼层
小功率用感觉还可以。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2023-10-31 13:00:45 | 显示全部楼层
小功率电器使用没问题。焊点饱满,还不错。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2023-10-31 13:09:39 | 显示全部楼层
那塑料袋和螺钉是藏在插座里面的?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2023-10-31 13:37:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊点还是挺饱满的,就是这电源线瘦了点
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2023-10-31 14:26:12 | 显示全部楼层
我以为是无线的,才点进来的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
 楼主| 发表于 2023-11-1 23:13:39 | 显示全部楼层
5460 发表于 2023-10-31 13:09
那塑料袋和螺钉是藏在插座里面的?
塑料袋里的螺钉和压板是用来固定引出线的,放在插座接线盒内,接线时打开就能看到。
参与人数 2家元 +93 收起 理由
亚历山大 + 30 歡迎探討
panmouse + 63 歡迎探討
发表于 2023-11-2 15:01:50 | 显示全部楼层
这个排插的外形倒是有些像公牛的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
发表于 2023-11-2 16:46:53 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2023-10-31 10:01
限流电阻换成小电容更好呀
电容失效时如果短路就是一个大烟花了。
电阻失效时大多会断路,这更加安全。换电容还得加个保险丝,防短路。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 一个LED跟保险丝哪个贵?
 楼主| 发表于 2023-11-7 00:03:59 | 显示全部楼层
诸葛容若 发表于 2023-10-31 06:40
这个限流电阻是个耗电大户。。。。
限流电阻功耗220*220/8200000=0.0059W
参与人数 2家元 +72 收起 理由
panmouse + 42 歡迎探討
亚历山大 + 30 熱心助人
发表于 2023-11-7 06:52:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个限流电阻是个耗电大户
GMT+8, 2025-7-23 16:17 , Processed in 1.216803 second(s), 29 queries , Redis On.
