查看: 59441|回复: 224
铁塔电池保护板拓邦保护板破解和修改串数教程
发表于 2023-10-31 19:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对那种到手是20串或者串数和实际使用串数不一样的上位机设置教程
首先不要接电池,因为和你的串数不一样,接了就直接保护了,插上485模块,按照图片接好AB线。把软件打开,按开启串口。
直接在b-和b+接上48V以上的电压,不要接采集排线,手速要快。只有几十秒的时间设置,马上点批量读取参数,然后进去换电那里读取,把充电匹配勾去掉点设置,然后参数那里设置你对应的串数点设置,如果来不及设置就断开了,就断电等几分钟再上电重新来一次,因为第一次已经读取了,现在不要读取,直接改需要的串数点设置,成功后就可以按照你的串数接好采集线,之后就不会断开了,随后设置其他的参数
参与人数 10家元 +187 收起 理由
147455 + 10
螃蟹qq + 6 感谢分享
随风1968 + 6 優秀文章
天马行空007 + 30 謝謝分享
曹旭辉77 + 30 谢谢你的分享。有机会请教。
发表于 2023-10-31 20:58:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 21:02:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 21:19:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 21:34:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-31 22:17:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-31 22:30:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 05:47:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 07:28:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 08:46:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-1 20:20:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 08:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 09:03:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 13:54:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 14:06:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2023-11-3 16:31:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 17:10:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 18:13:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 19:05 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
