查看: 4749|回复: 35
[硬件] 退掉“杂交HDD”后,又入了2个原版HGST二手清零盘……
发表于 2023-11-1 15:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次入的一个紫盘4TB,真身是HGST,换了个标,改了HDD显示型号啥的…… 直接退货。但是好奇心还在,那巨量的低价二手清零HDD质量到底怎么样?超6位数的销量,大部分人还是多次购买,说明这盘还是有市场基础的啊? 于是挑选再挑选后又下了2单,直接买HGST原版清零盘,卖家说了大都是2013、2014年的货,更新的2018年的货很少,早出清了。反正是测试,只要能正常工作,不管它是哪年的货了……
2个 4TB 盘昨天收到,同时到的还有一个冲击锂电钻。先玩HDD,挂机粗测OK。下班前把一块HDD挂到台机上跑Vic扫描,今早上班发现扫描结果比较理想,绝大部分都是浅灰、有8个绿块? 马上定点擦除几遍后全部变灰块,绿块消失了  读写曲线毛刺有点长,没有新盘曲线平滑,这也没法比。能正常用就不错了,普通读写的声音轻微,装进机箱里应该是没啥影响的,如果要听炒豆子的声音,在本硬盘内拷贝大量数据即可听见很悦耳的豆子声了…… 这俩清零4TB HDD我就留着了,一块周末换到办公机做数据盘,一块后面会装入一个监控视频主机里挂机,看看它俩能服役多久?
看网友买的未清零盘数据,大部分都是使用3万多~5万小时的盘。我看见过单位服务器里磁盘阵列上的HDD正常工作过7万小时的……也就是买去放机房里通电,全年不断电不关机运行了近10年,其中一个HDD挂了。所以买这种清零盘,如果RP好,普通家用、办公、用上3、5年还是有可能的……&
参与人数 1家元 +15 收起 理由
x067 + 15
发表于 2023-11-1 16:18:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-1 16:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 20:42:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 20:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 21:42:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-1 22:34:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 05:32:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-2 09:30:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-2 09:31:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-2 10:17:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 10:24:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-2 10:42:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 14:37:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-2 22:56:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 00:15:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-3 09:33:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 09:37:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 09:42:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-3 09:52:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-30 04:37 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
