查看: 7598|回复: 35
铁塔保护板怎么设置18650电池能用?
发表于 2023-11-9 08:45:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了个铁塔保护板,说可以设置“串数和电压”
买回来:卖家有设置13串48v,13串18650,每串电压4.1V左右(保护板一直显示“电芯故障”没输出电压,蓝牙连不上)  卖家说板保护了,让用3.6V试下
每串降到3.5v连接,蓝牙能连上:充电几秒就保护.显示“电芯故障”,清除故障后充电又是这样
是不是得怎么设置才能用???请教大神指教
参与人数 1家元 +6 收起 理由
无可奈何 + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2023-11-9 08:50:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-9 09:10:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-9 09:24:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-9 10:01:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-9 10:01:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-9 10:10:19 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2023-11-9 11:43:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-13 16:13:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-13 16:13:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 07:33:02 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-17 14:30:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-17 17:19:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-17 17:20:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-24 11:47:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-24 14:33:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-2 19:07:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-11 09:38:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-12 09:43:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-12 09:45:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 23:21 , Processed in 0.202801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
