查看: 5946|回复: 30
[电脑] 技嘉H110m-ds2v主板不定时断电维修
发表于 2023-11-10 13:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司在用的一台旧主装电脑,前段时间出现不定时断电,刚刚开始故障不明显,有时开机一整天都没事。所以暂时都没有理它。后来出现了开机一段时间就断电。难道是过热了,好吧,拆机检查,风扇很脏,清理完风扇灰尘,把内存金手指也插一插,清理一番。重新装机使用暂时故障不再现了。到了第二天,故障又再出现,这次是开机没几分钟就断电了。经过代换法,确定是主板的问题了。把主板拿了出来测试,又没有问题再现了。看起来又没有零件有问题的地方,检测几组电压,都是正常范围。这下没有头绪了。上网找找电路图先,无意发现有个帖子说是技嘉110m主板有个通病,就是cpu附近的8.2k电阻经常出问题,会导致断电。难道是这个电阻的问题?用万用表在线检测电阻的时候,竟然把电阻戳掉了。从另外板上找了个8.2k补上。装机测试。。。几天都没有问题。。故障原因就是这个8.2k的电阻虚焊,导致了断电。
参与人数 3家元 +104 收起 理由
亚历山大 + 12
hongo + 12 原創內容
家睦 + 80
发表于 2023-11-10 14:29:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 14:40:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 14:41:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 15:49:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-10 16:16:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-11 00:06:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-11 07:46:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-13 13:36:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 18:37:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-16 21:55:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 08:58:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 13:18:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 14:46:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 14:51:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-21 12:41:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-21 12:42:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-21 12:42:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-21 12:45:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 03:32 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
