查看: 1324|回复: 20
[维修] 2019款汉兰达轮胎亏气了,很奇怪!
发表于 2023-11-14 09:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我分析分析原因。谢谢!
我的左后轮2个月前突然亏气,胎压变成2.2,之前4个轮胎胎压都是2.4,后来我自己给左后轮补气到2.4,4个轮胎胎压相同,我随时观察,2个月胎压都正常。
本周六日两天车没有动,今天一早开车左后轮胎压报警,变成了1.8,其它三个轮胎胎压2.1(天气冷,早晨冷车胎压低)。
大家有没有相同情况,轮胎突然自己亏气,或者车一停车几天就亏气的?
发表于 2023-11-14 10:01:12 | 显示全部楼层
补胎,换气门嘴,(补胎可以查找漏气点,安装过程清理轮辋边缘,减小渗漏可能,换气门嘴可以排除气门嘴漏气或其根部漏气)
我车以前扎过一根气枪钉,从外面看不出来,但是漏气,2.5气压一个月漏到2.0左右,为此我买了一个气泵。
后来扎胎了,去补胎,握手这次扎了之前就慢漏气,师傅打足气一番喷肥皂水,终于找到那根气枪钉,一起补了。
发表于 2023-11-14 10:01:40 | 显示全部楼层
有没可能充气嘴漏气
发表于 2023-11-14 10:08:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热胀冷缩很正常。
发表于 2023-11-14 10:12:23 | 显示全部楼层
轮胎店解你忧
发表于 2023-11-14 10:18:42 | 显示全部楼层
有没有可能是胎压传感器快没电了?
发表于 2023-11-14 10:36:37 | 显示全部楼层
是不是碍谁的事了给你放气了!
发表于 2023-11-14 10:40:09 | 显示全部楼层
这有啥疑惑的,直接先去补胎啊!
发表于 2023-11-14 10:55:52 | 显示全部楼层
估计是扎东西了,只有轮胎赶巧停到才会漏气
发表于 2023-11-14 11:02:26 | 显示全部楼层
打高气压放水里检查,肯定是有慢撒气了
发表于 2023-11-14 11:49:29 | 显示全部楼层
我的胎压监测很准,一般轮胎都打好相同 压力。过几天比别的低0.2,基本就可以判断被扎胎了。
去补胎店拆下来看,应该有扎,慢漏气
 楼主| 发表于 2023-11-14 15:13:29 | 显示全部楼层
去补胎店拆下 ...
你们说轮胎扎了漏气吧,上次亏气补打后2个月胎压都正常,压力和另3个胎一样。
放了2天就亏了0.3个压。
我怕去补胎找不到漏气点。
发表于 2023-11-14 16:29:20 | 显示全部楼层
放了2天就亏了0.3个压。
我 ...
100%扎胎就太骄傲了。99%是被扎了,去补胎吧
发表于 2023-11-14 22:16:33 | 显示全部楼层
2天就亏0.3个压,如果之前没蹭过轮毂,基本可以确定是扎胎了。
可以自己先趴下找找,多半能找到一根钉子嵌在胎面上
发表于 2023-11-15 10:27:41 | 显示全部楼层
可能哪地方受热慢撒气了吧
发表于 2023-11-15 16:47:59 | 显示全部楼层
轮胎店伺候
发表于 2023-11-15 17:36:52 | 显示全部楼层
换过金属气嘴?间断慢跑气,基本都是气嘴问题,搞点洗洁精水喷一喷看看。
发表于 2023-11-16 00:33:31 | 显示全部楼层
洗车的时候轮胎上喷点洗车液,漏气能看出来
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:42:57 | 显示全部楼层
st911 发表于 2023-11-15 17:36
换过金属气嘴?间断慢跑气,基本都是气嘴问题,搞点洗洁精水喷一喷看看。 ...
没换过,原厂状态
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:43:16 | 显示全部楼层
这个可以试试
GMT+8, 2025-9-9 02:54 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
