查看: 3943|回复: 37
[电源] 折腾一片小功率升压模块
发表于 2023-11-17 11:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间爆改了这个廉价的8块钱的电脑音箱
https://www.mydigit.cn/thread-423946-1-1.html
在改动过程中需要用到升压模块,5V USB升压12V给电池充电,一开始是考虑用体积尽量小的模块,方便以后继续折腾,但是在折腾的时候发现,有一种小体积的升压模块无论怎么折腾,输出电压死活升不上来,甚至还比输入电压低了0.2-0.3V左右(输入输出中间有颗肖特基二极管),而且是更换了四五片都是这样的情况,无奈之下只能用现在图片上展示的这种略大一点的模块了,今天闲着,看看是什么原因导致这种模块升压功能失效,模块就两种芯片,一种是丝印AMB的,另一种是丝印S35BatB(丝印有些字体无法准备辨别),两种结构完全一模一样,这两种芯片应该是pin to pin替换产品
锂电输入,输出几乎等于输入
电路很简单,分别测量电阻电容电感,都没问题,测量芯片个脚位,也没有明显异常,这就郁闷了,线路也没有断线,金属化过孔也正常,纠结了
找芯片资料吧,在立创商城找到芯片PDF文档,研究一下典型电路和输出电压的计算方式,其他参数也没啥可看的了
其中有一个注意点,R1取百K级
对照实际模块,这个R1就是可调电阻了,看一下标识,103,靠,这才10K,难不成就是这个问题?从零件盒翻出一颗204的电位器,200K,装上,试试看,没想到,输出电压竟然恢复到升压可调状态,但是又出现一个反人类的情况,按照安装方向对应装上电位器后,变成逆时针是电压升高,这一番郁闷啊
看样子是不知道哪位脑残的设计师,根本没看芯片的技术文档,完全照搬了MT3608的设计方案,结果导致电路不工作。
如果各位手上也有同样的板子,不妨按照技术文档修改下可调电阻的规格试试看
两份芯片的技术参数可参考立创商城资料:
LN2220 AMB丝印:https://item.szlcsc.com/2995089.html
MT3608:https://item.szlcsc.com/85988.html
或者直接下载附件,据说下载要扣家元,自己选择就行
参与人数 3家元 +57 收起 理由
hongo + 12 原創內容
家睦 + 30
海上生明月丶 + 15 謝謝分享
发表于 2023-11-17 11:58:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-17 12:07:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 12:12:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-17 12:13:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 12:13:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-17 12:14:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 12:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 12:15:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 12:24:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 12:40:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 12:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 12:41:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 12:47:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 12:51:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 12:57:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 13:02:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 13:20:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 13:29:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-17 13:35:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 07:32 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
