查看: 2082|回复: 32
[工仪] 折腾一个单节锂电池升压到9V,为同惠TH2822E使用
发表于 2026-5-17 16:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近不太忙,折腾一个9V电池为TH2822E使用。此款LCR表配置为9V镍氢电池,可能是时间久了电池老化的原因,每次使用都提示电量不足,很快就关机。以前懒得折腾买了一块成品的升压方案的9V电池。如下图,自己简单焊接一下就可以使用。
此款电池使用没有问题,但是静态功耗比较大,电流约一百六七微安。一直想改一款带载启动,并具有电池低电压可以切断供电功能的方案,参考以前坛子里受欢迎的方案
此方案是通过一个nmos管,在电池电压低的时候改变反馈电阻来实现输出电压变低,并没有完全切断电池供电。
SSP61CC3502MR监测电池电压,如果高于复位阈值,则1脚输出高电平,Q2(AO3400)短路R3。如果监测电池电压低于阈值,则1脚输出低电平,R3接入反馈回路。使输出电压为6.xV,依靠万用表低电量提示,提示使用者去充电。此方案满足传统使用习惯,也得到广大网友的认可。
我期望的是电池电压低于阈值时,彻底切断升压电路,无电压输出,故再增加一个Pmos管来切断供电,如下图
Q2.2与Q2.1是一体化mos,同时有一个nmos,一个pmos
成品的电池的容量比较小,采用线性充电电路,将充电电流大概设置成0.5C的样子
薅羊毛,在嘉立创打样
焊接等一系列操作这里带过,直接到测试环节
使用100欧姆模拟负载,采用直流电源模拟电池电压,电池3.9v,正常升压工作
电池3.6v,正常升压工作
电池2.9v,关闭输出,max809S监测电压为2.93V,满足设计需求
装配电池,此处省过一些步骤
搞一个提示标签,省的下次忘记
没有负载是测量电压(刚充电不久)
顺便测试一下此时TH2822E的电流,评估一下静态功耗,此时th2822e关机状态
开机,工作时的电流
打开背光电流
再测量一下升压电路的输出电压,0.6*(1+499/37.4) = 8.6V,似乎不太对,三级管基极那0.XV电压哪里去了,电阻精度造成的?还是其他原因以后拆了再看看。现在装好了先这样,反正不超9V。
补一张不带负载的静态电流
这样整体装起来的静态电流大概为:26.4+4.6 =31uA,比原来160多uA已经少了一大截了。
纹波就不测试了,电池电压不同时,纹波区别还是比较大的。测量某几个确切电压下的纹波不能代表整体使用过程。
参与人数 5家元 +162 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
南宁谢工 + 18 優秀文章
家睦 + 90
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-5-17 21:52:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 08:46:39 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-18 08:55:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-18 09:12:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-18 09:20:28 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 09:29:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 11:58:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 13:11:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 15:35:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 16:35:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 17:00:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 19:16:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 20:01:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-18 20:45:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-18 21:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-19 10:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 10:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-21 19:33:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-21 21:02:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 01:11 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
