查看: 8491|回复: 13
[手机] 一个四触点的手机电池,想充放电,该怎么借线。
发表于 2019-6-3 22:57:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前中兴手机的旧电池,想焊个线。
一般是三触点的,可以外接一个电阻来代替里面的温度保护电阻。有的10K,有的20K,100K。
这个是四触点,有两个对地有几百K电阻。而且两个并不通,之间也有电阻。
搞不清里面的电路。
发表于 2019-6-3 23:00:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-3 23:14:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 00:06:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 00:49:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 06:24:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 06:55:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 13:30:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 15:41:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 15:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-4 16:34:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-6 18:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 21:08:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-13 19:17:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 18:09 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
