查看: 12243|回复: 31
[家电] 一波三折维修海信变频空调!KFR-26GW/18BP不制冷
发表于 2019-6-3 23:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一波三折维修海信变频空调!
文字多!
给不懂变频空调有喜欢折腾的看!:lol:
一台海信变频空调KFR-26GW/18BP不制冷了,症状是制冷模式开机,室内机出风,约几十秒后无风,仅见风机微转,自始至终无冷风。是08年的机型,致电海信售后,出保了,维修工上门维修检查后如果用户不愿维修,收取不低于30元的上门费,如果继续维修仅收取维修费和原件材料费,维修不好不收费。书归正传,由于本人对变频空调一窍不通,以下是仔细观察,可惜未拍照片。维修工上门开机,发现外机粗铜管变凉似乎有微霜,但内机故障依旧,关机打开内机外壳,测量2个感温探头正常,随给出报价:150元保修好。问故障:答曰内机主板故障。维修熟练拉出内机主板,拔下一个3脚插头剪短红黑两线,接一个方形2.5uF电容,还原再开机,内机风扇能持续快速旋转,准备收费走人,但连续观察几分钟,一直不见冷风,于是查外机,发现外机风扇未转,于是关机开外机顶盖,发现外机电路板上有一电解轻微鼓包,又判断不是内机问题,是外机电路板故障,报价260元保修好。随恢复内机电容,换外机大电路板,开机故障复同初,犹豫再三,还是内机主板问题,但无此型号,暂时没法维修,给出建议:用了10几年的机器了,配件不齐,最好换机,旧机可回收,要不下次带内机板再修。第二天再联系维修工,配件不齐,要等!
天越来越热,没辙,于是对照电路板上网查海信变频空调维修,恶补海信变频原理结构,对照拆开的实物,终于缕清了变频空调维修思路:
1、变频空调内外机四根连线,1火,2零,3外壳地,4通讯。2、4线间正常应有0-24V直流电压变化,电流约3mA,测量有,可以基本排除内外机通讯故障。再确定故障在内机还是外机,根据开机10几秒内机风机变慢,判断内机有问题,查内机:此型内机就一块主板,低压板载变压器供电,主板外接一个环境空气温度探头、一个管温探头插在铜管里(都是5K阻值25°C时),至显示屏和导风板电机的排线,另一个3脚插头是风机。内机指示灯显示正常、遥控能开机,可以排除内机低压电源故障,测量板上原件,发现风机启动电容只有0.45uF,远低于标示的1.5uF,两个探头阻值约4.8K,加温阻值变小,正常。换上1.5uF电容后,开机,内机分机不再变低速,但外机依然不工作。
2、外机有一块大电源板和一块带模块的驱动板,驱动板有一排3个红色发光管,用于显示故障代码,另有固定在铝散热器上的220V整流模块和功率补偿插件。电源板上有310V直流、开关电源提供2路DC低压,一路15V通过接插件直接到驱动模块,一路30V(50V470uF电解鼓包)去控制外机风扇和四通电磁阀的继电器、以及7805降压后去驱动模块。板上4个探头分别是环境空气、管温、排气和压缩机壳温,测量分别是4.6K、4.6K、50K和直通,都正常,电磁阀线圈正常、整流模块二极管正常,板上连接通讯线的光耦正常。换掉鼓包的电解后开机故障依旧,但3个指示故障的LED:1灭,2亮,3闪,是压缩机壳温过高!压缩机根本就没启动,怎么会温度过高呢?触摸没温度!仔细检查,原来红色的压缩机壳温插头未插上!还原后开机故障依旧,3个指示灯都不亮,压缩机不启动,指示灯都不亮属正常。测量DC15V、5V、310V也正常。
3、网上说短路强启插头外机启动为制热模式,去除短路后外机转为制冷模式,可以用于判断驱动模块正常与否。于是断开内外机通讯线(4线),短路驱动板上强制启动2芯插脚,通电开机,外机风扇果然启动,去掉强制启动短路线,风扇停机,奇怪未转为制冷模式!重复几次仔细观察,发现仅外机风扇启动,压缩机一点也没震动的感觉,压缩机没启动!拆下驱动板,分别测量去压缩机的U、V、W与P(310V+),U、V、W与N(310V-)无击穿和短路,再逐一测量板上阻容原件,发现2个102电阻开路,2个103电阻开路,替换,复原,短路强启,压缩机启动!去除短路压缩机依然能启动!
4、全部还原后开机,制冷正常!
上图
换下的内机风机启动电容
带功率模块的驱动板
背面,有一层是蜡非蜡的涂层
3个去压缩机的UVW端和安规电容下面310V电源端,3个LED指示故障代码
红线上方是开路的2个102电阻,一个是串在通讯接收端,一个是连驱动模块脚
红框里是开路的2个103电阻,R14,R97这两个电阻连接的插座空置,似乎不会有影响
短路两芯插脚可以强制启动外机,无需内机参与
自制的短路插线开关,按动开关即可短路、开路插针,方便
代替通讯线,可以方便测电流
总结变频不制冷检查电路思路:1测通讯线,2、内机如能遥控开机,探头正常基本就是外机了,3、外机测量DC15V、5V、310V,探头、四通阀线圈,4、不能强启就是功率驱动板问题。
顺便再挣3M签到!谢谢围观!
9楼有故障更新分析!
参与人数 7家元 +155 收起 理由
家睦 + 80
gaozhisi + 30 優秀文章
tulips + 2 優秀文章
gun30 + 9 优秀分享
jzpjzl + 20 優秀文章
发表于 2019-6-4 00:32:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 00:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 00:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 00:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 01:00:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 01:04:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 01:31:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-4 08:44:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
our420 + 10 故障分析很详细!
 楼主| 发表于 2019-6-4 08:52:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 11:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 12:09:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 21:58:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-7 15:30:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 18:49:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-9 22:42:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-22 11:38:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-27 08:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-27 09:50:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-5 23:54:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 17:00 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
