查看: 4009|回复: 23
手头几个闲置的小容量硬盘,用unraid整合成一个网络空间
发表于 2023-11-25 17:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小容量硬盘,这里定义是小于等于500G,这些硬盘是被ssd替换下来的,smart信息还是good. 之前配了移动硬盘盒子当移动硬盘使用,实际上都是在抽屉里闲置,而SSD类型的移动硬盘流行以后,这几个机械硬盘就更加没有利用的机会了。
闲置一台3代i7, 于是就有了今天的小项目,经过许久,再次玩一下UNRaid.
以前玩过6.7版,现在玩一下6.12.4版
破解下载,
https://softoroom.org/topic89043 ... &st=80&#entry599575
俄语网站,用网页翻译就能看懂怎么下载了,如果被墙,自己想办法
U盘选择了sandisk,
容量32G以内,我用的是16G,格式化成FAT32,卷标必须UNRAID
GUID的取得,最简单的就是官网提供的u盘制作工具,可以直接显示出来U的GUID ,这里只需要用这个U盘工具看一下GUID,自己抄下来备用。
手动安装U盘,
下载的压缩包有密码,softoroom,包里面有个crack目录里面有一个txt,使用说明,俄文和英文,另外两个文件是破解文件
包里面有个官网的压缩包,6.12.4, 解压后,复制到U盘根目录,然后运行makeboot bat文件即可生成启动u盘,
整个手动安装过程,unraid官网有详细说明
破解就是把两个文件复制进u盘config目录,并修改文件go的内容,写入自己U盘的GUID
U盘插入电脑启动,屏幕会显示完成启动后取得的IP地址,
在其他电脑打入这个IP,第一次登录要设置root密码
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2023-11-25 17:08:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-25 17:11:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-25 17:15:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-25 21:02:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-26 01:20:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-26 10:13:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-26 15:28:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-26 15:56:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-26 18:34:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-27 01:14:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-27 04:08:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 15:58:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 16:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 19:40:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-27 23:57:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-27 23:59:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-27 23:59:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 08:43:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 12:12:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-16 13:33 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
