26607| 59
Unraid Nas 三合一安装包(自动获取Flash GUID)下载及详细安装教程 |
Unraid Server Pro (3合1) 安装包及详细安装教程 (源创)期待加精 一、Unraid 三合一辅助安装工具的主要亮点: 1. 最新版的unraid Server 6.8.1 及中文汉化包(Nas Vms虚拟机 Docker容器 Apps应用 一网打尽) Unraid安装包及注册工具 汉化包均来自于论坛及网上搜索,属于原作者。我主要是制作了自动化辅助工具。一步制作好安装盘 2. 独创的辅助工具,将制作启动盘、获取Flash GUID、生成Key 、汉化 4个步骤集中在一起。方便快捷 3. 无须将U盘启动盘插到Unraid电脑启动安装并连接到官网才能获取Flash GUID, 在制作启动时直接就可获取GUID。 节省很多时间。 4. 相关使用帮助与教程 及故障排除FAQ。协助你成功制作启动盘,并安装成功 [attach]619493[/attach] 即在windows电脑一步直接完成Unraid Server 启动盘的制作,无须多次在多台电脑来回折腾。方便高效 二、先介绍一下Unraid Server 是什么 1)Unraid是什么? Unraid®除了有强大的NAS功能外,还能够充当应用程序服务器和虚拟机主机。Unraid会从USB闪存设备安装并从中引导,然后加载到根RAM文件系统中。通过使用具有最新硬件驱动程序的现代Linux内核,Unraid可以在几乎任何64位系统(x86_64)上运行,并且系统内存消耗最少。Unraid系统管理是通过直观的Web界面操作。 灵活性。可扩展性。模块化。 2)Unraid功能的三个核心部分 Unraid的功能分为三个核心部分:软件定义的NAS,应用程序服务器(Docker容器 Apps) 和 本地化的虚拟化(Vms) 即同时拥有 Nas Docker 虚拟机 功能,而且不挑硬盘。 三、Unraid 官网相关文档: 帮助文档(中文) :http://www.52help.net/book/unraid/ 源创教程(中文):http://www.52help.net/book/myunraid/ 官方网址 (英文):https://unraid.net/ 官方文档 (英文):https://wiki.unraid.net/UnRAID_Wiki 四、unraid server启动盘详细制作过程如下,总结一下主要几个关键步骤: 1)当然是先下载unRaid Server Pro 6.8.1 开心版三合一安装包及辅助工具 蓝奏网盘高速下载安装包: https://www.lanzous.com/b00z98h3i新来论坛,积分不够,赚点积分。 5M币 购买后 可见 网盘密码 谢谢大家。 因云盘不支持, 下载后, 请将 unRAIDServer-6.8.1-x86_64_k_fu11.A.rar 修改为 unRAIDServer-6.8.1-x86_64_k_fu11.part1.rar unRAIDServer-6.8.1-x86_64_k_fu11.B.rar 修改为 unRAIDServer-6.8.1-x86_64_k_fu11.part2.rar unRAIDServer-6.8.1-x86_64_k_fu11.C.rar 修改为 unRAIDServer-6.8.1-x86_64_k_fu11.part3.rar unRAIDServer-6.8.1-x86_64_k_fu11.D.rar 修改为 unRAIDServer-6.8.1-x86_64_k_fu11.part4.rar 然后打开任何一个 文件即可解压了。 2)unRaidServer 6.8.1 启动优盘制作 及详细安装步骤要点,以及经验总结 a. 如果U盘有数据,先进行备份,再清空 b. 修改U盘的卷标为大写的:UNRAID 或格式化U盘时也可设定 [attach]619494[/attach] c.先将压缩包解压后的所有文件 复制到 U盘根目录 然后 右键 UnraidTool.exe 用管理员身份执行 [attach]619495[/attach] d. 在弹出的程序窗口 [attach]619496[/attach] 分别 单击 1,2,3 按钮即可 (判断提示),第3个按钮,如不汉化可不单击。 完成后把优盘拔下来,插到要安装电脑上 设置优盘启动即可。 五、Unraid Server 启动时有4种启动方式可供选择: 一般选择第2种即可 Unraid Os : 命令行式文字界面 (以后选择这种即可) Unraid OS GUI Mode: 带GUI网页界面的方式 (第一次安装可选择这种) Unraid OS Safe Mode(no plugins, no GUI: 不带GUI网页界面也不启动插件的方式 Unraid OS GUI Safe Mode(no plugins): 带GUI网页界面但不启动插件的方式 如果选择第2项启动方式,则启动后大约 1--5分钟就进到登录界面,用户名为root, 密码为空 就可进入Web Gui管理界面了 如果选择第1项启动方式,则启动后会显示 Unraid Server的IP, 在另一台电脑输入 http://IP地址,就进到登录界面,用户名为root, 密码为空 就可进入Web Gui管理界面了 如果以上的方法不行,才需要使用以下 的手机方式尝试,否则跳过下面手工制作启动盘的步骤 手工制作启动盘 1.尽量使用真正U盘,不要读卡器+TF卡,优盘容量要大于1G 2.优盘请先格式化为 Fat32 分区,U盘名称改为 UNRAID (大写) 3.将压缩包解压出来,将整个目录所有文件复制到U盘 4.用管理员身份运行U盘上的 make_bootable.bat 这样就可设置U盘可以启动 提示选择 Y/N 选择 Y, 如出错,则建议用win7 系统 右键管理员身份执行这个文件 5. 将优盘插入要安装UnRaid的电脑USB接口,设置U盘启动或选择U盘启动 6. 开机时可选择默认第1项(命令界面) 或第2项 (带UI界面),如不选择 ,2秒后自动加载第1项 7. 如果正常的话,最后会显示启动完成,显示Unraid的版本号,并显示ipv4的IP地址 如选择第2项 图形UI界面,需要输入 root 用户名,密码为空,登录后自动打开 unraid webUi 管理界面 8.在其他电脑网页输入刚才的IP,如http://192.168.0.114 进去后,提示激活,这时候不要选择试用,记录下来U盘Flash GUID即可 9.关机拔下优盘 将优盘插入其它电脑,进入命令行界面(管理员身份)如win10 不行,建议win7,输入 keymaker 你的GUID ,把生成的key文件复制到config目录 下 六、安装后的使用界面 [attach]619497[/attach] [attach]619498[/attach] [attach]619499[/attach] [attach]619500[/attach] [attach]619502[/attach] [attach]619501[/attach] 安装包高速下载:
购买主题
本主题需向作者支付 10 家元 才能浏览
相关帖子 |
