查看: 8056|回复: 14
UNRAID特价打折,五五折,从此用上了正版UNRAID
发表于 2023-12-19 12:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
特价就这几天有效,想买的要赶快
45% OFF代码: 大鹏YYDS
据传这是给中国用户专门出的特价,不过全球用户都可以用。
之前用过几次盗版的,实际上没有真正用起来,也就是装个电脑上试试看,最后都是放弃正式使用了
这次有了五五折的代码,买了一个正版激活码。
UNRAID正版激活是绑定U盘的GUID的,所以挑U盘,最好选一愕质量好的,可以长期使用的。
下面总结一下从盗版到正版的切换,真个过程还是比较简单的。
1,先做盗版UNRAID的系统U盘备份,
1.1 备份方法之一,就是在WebUI中直接做,登录到UNRAID,到主界面,点击系统U盘,然后下载整个系统U盘的备份,最后得到一个zip文件
1.2 备份方法之二,就是UNRAID停机,然后从服务器上拔出U盘,把U盘插到windows电脑上,备份整个config目录
2. 准备正版UNRAID系统U盘,
2.1 选U盘,可以继续用之前装过盗版系统的U盘,也可以选一个别的U盘,2G到32G容量
2.2 用UNRAID官方提供的U盘制作方法,做好U盘
3. 把盗版UNRAID系统盘配置文件传送到正版UNRAID系统盘
   实际,就是把config目录下的文件复制过去即可,其中不要复制config目录下的两个文件,go, unraider, 其他都复制覆盖正版U盘的config目录即可
    因为破解的时候,就是添加了unraider, 并且修改了go文件内容。
4. 用正版UNRAID系统盘启动服务器。然后用买到的正版激活码激活就完成了
5. 只要U盘不坏,这个系统就可以一直用下去,当然如果用到U盘坏了,依然可以用自己的激活信息可以重新安装在新U盘上,官网都有详细的U盘替换方法。
虽然这次买到个正版UNRAID,但还是玩玩的性质,硬盘还是一些不同容量的小磁盘
发表于 2023-12-19 13:02:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 13:20:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 13:57:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 21:36:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 21:47:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 22:55:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-19 23:06:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 23:50:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-21 01:21:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-21 19:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 16:08:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-29 00:41:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-29 09:51:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-4 14:45:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-16 13:32 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
