查看: 599|回复: 5
[其他] 20250901-0905SAS转sata接口。老送修狮龙卡座
发表于 2026-3-2 10:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
20250901 周一 晴天
    早6点就起来了,没事做饭,7点多吃饭,不到8点就出来了,
    一上午没什么事,先给刚刚好把昨天到的他买的电脑板子换到料理机上一切正常,
    然后又给王伟做了3个高帽led焊上电阻和红黑线,做他那模型里边的灯。后来又做了俩暖色的。
    上午还把昨天做的焦耳小偷的猫加上电池做出来,还不错。
    期间来个胖娘们修念佛机,电池没电,给电池激活一下,然后就没事了,收10¥。
    就这点活儿,后来就是玩,11点开机创作。2025年9月1日12:22:05回家
    下午4点多来,无活,继续玩,又做了个电子元件废物利用的小人儿。天黑归2025年9月1日19:23:59
20250902 周二 阴天
    早7点起,吃饭上班,无活玩,后来王伟来,拿来一个3节一个2节的电池盒,
    还有一些带线的LED,白色的和暖色的,都是3V的,我给改造了6个,
    其中一个白5个暖,都换成470和510电阻。终于可以在4.5V下使用了。
    后来他走了,我继续完成。再往后,没事干,开机创作。2025年9月2日12:30:34中午回家
    下午3点多来,还是无活,又白玩一天2025年9月2日19:20:26
20250903 周三 晴天
    早7点半起,什么也没吃,买烧饼10¥11个,
    然后直接来门市,吃一个烧饼,中午回家2025年9月3日12:31:24。
    下午3点来门市,还是无活玩,后来19点,刚刚好约的来取他的料理机,收他10¥,
    总算今天有进项了。2025年9月3日19:22:26回家
20250904 周四 阴天
    早6点半起,吃饭上班,无活玩,一上午就这么过去,很无聊,
    中午12点16,老太太喊回家,原来看错时间,以为1点了呢,午饭面条。
    下午3点来,先去银行,将老爷子卡上的4w转存回折子,然后回门市,一下午先没事,
    后来,老送来,修狮龙双卡座,一个CH声音大,一个声音小,
    最终发现,两路各自有前置放大器,输出的电位器有毛病,需要换。
    期间来个小老头修喷漆的设备,换上面的18v照明灯珠板,里边的恒流源毁了,
    我打算用电容降压修复,结果,灯板直接烧了,找个12V1A的小灯板换代替,
    又搭个恒流源3w的,加个4.7电阻限流,搞定,还不错,收20¥也是今天的进项。
    今天到了2样东西,一个16买的SAS转SATA接口板,
    本以为是前者转后者的,结果相反,难怪便宜呢,没用,
    另一个是0.81¥买的双头夹子的夹具。
    老宋给一个小电陶炉修不了了,给7个电源含一个3.0c充电器都是坏的,
    先修好一个12v1A的电源,出11V,接灯泡闪呼,
    换1000UF16v为2个,问题解决。天黑归2025年9月4日19:30:19
20250905 周五 阴雨
    早6点10分起,出去买东西,先买煎饼一套5¥,后买葡萄9.2¥,
    又买豆角3.4¥,韭菜4.3¥,再去东边买糖果子4.4¥,
    然后回来吃饭。2025年9月5日07:46:28上班
    又去杂粮店买红豆绿豆共55.5¥来门市,一上午没事,
    修昨天老宋给的7个电源,修好了12V1.5a斐讯的电源,
    5V1A的2个,12V1A一个,QC3.0充电器一个
    (能骗出9V和12V,这个坏的多,220进来的保险,全桥,共模电感,
    以及印刷保险,换完都没事了,其他几个电源都是输出电容的事。)
    还有个小米的白色12V电源输出能力不行,不知道为什么,就是整流桥4个脚击穿,
    换了就好,但是没法带动灯泡。换输出电解也没用。
    这个只能放弃,就一个报废的12V的1A黑色的,是炸了。只能拆件。
    一上午就这些事,2025年9月5日11:40:24
    中午12点下雨,冒雨12点20前后回家。2025年9月5日12:16:06
    下午睡到3点半,后来有人打电话,
    是前些天那修山水音箱的武装部原住民,现在在火车站那边住的,让我过来,
    说有人给找到个喇叭,打算让我试试,我赶紧来吧,
    当时已经4点了,来了他说还得等他大哥,我以为是谁呢,结果,是老杨,杨占侠。
    这老死孩子,这位也是狗揽八泡屎,什么也掺和,
    上次我因为把喇叭的两根线对调导致两声道抵消,所以声音非常小,当时也就算了,不管了。
    结果,这位不死心,大概其老杨也是显摆,非弄走去自己干,充能耐梗。
    给人家拆开了,里边两根软排线也拔下来了,插不回去了,
    他在我这里显摆能耐,说发现高音线没焊住,现在关键是排线插不回去,没法过电,
    所以,囫囵着拿来让我给看看,
    反正他说自己已经给修上了,还说单独插一边,都能正常响。
    最终,我将俩排线给插回去,其中一个得拧180°才能插上。
    这次终于过电了,老杨就一个劲显摆,说自己的功劳。
    然后,再测试,还是那么点声音,他没咒念了,我把他所谓找出来的高音部分焊上,还是不行。
    最后,将喇叭一边的红黑线对调,问题解决,
    老杨还给人家带来俩喇叭,估计是想卖给他,一个8寸一个4寸的,最终也没用上。
    我给他测一下8寸的,10欧。
    既然正常了,给装好试机,当然还是原来那样,声音一大就刺啦,
    所以,这位还是表示不满意,
    老杨也只能蹩脚的说,这玩意声音不能开最大,什么什么的不着调的话。
    我笑而不答,我只能说,想解决,就得换喇叭,没别的。
    后来出去试机,装包,这位问还给个钱不,我说要给就给十块钱,
    这位看意思有点冤,磨蹭半天,给转了钱,然后两人冒雨走。
    后来,我研究老宋给的电陶炉,死乞白赖的装好了,偶尔也能用,反正不强,
    加热一下就报e5。估计是风扇没有所致吧,反正大体也就这样了。
    期间,那武装部这位都半个小时了,又回来,说要个塑料袋装喇叭,
    估计这货和老杨都在门洞里边谈判,这老杨不能白干吧,得卖给他俩喇叭才算完,
    这是买了喇叭,走不了了,哼,没法子,把老宋给装电陶炉的袋子给他了,打发走。
    刚刚,快递送来我10.4买的3个50pcs装的布丁筒子,坏了一个。唉,可惜了的。
    最终谈判,退3.15¥。天黑归2025年9月5日19:19:15
发表于 2026-3-2 10:36:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-2 10:41:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-2 10:51:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-2 11:41:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 13:37:07 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-10 13:41:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 23:14 , Processed in 0.187200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
