查看: 650|回复: 8
[其他] 20250911-0915卖小吊扇,修老送给的电陶炉,15¥买的cd随身听
发表于 2026-3-2 10:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
20250911 周四 晴天
    又是一年911,早上6点45起,起来出去买东西,买煎饼4张5¥,买烧饼10¥,
    买豆角,西红柿,黄瓜,共21.5¥尽量能用支付宝就支付宝;
    吃饭上班,无活玩,一上午没事,先是用废旧电子元件焊了个专诸刺僚。
    后来。修门市的墙上插座里的坏充电器,原来,之前的TNY280GN芯片炸了,
    桥炸了,保险炸了,难怪不过电,暂时没芯片代换,网上买了点,等着吧。
    暂时将一个方糖充电器的子母板子按进去,这个1A没问题,
    2A只能到1.8A。4.8v。还可以,希望能用吧,2025年9月11日11:50:41,完事一上午过去了。
    下午3点半来,无活继续玩,今天到了一箱子6袋子每袋子9个米花球,大概其十块钱。
    无活修好一个电饼铛换下来的双开关,然后,拆下那个上午换下来的充电小板,
    拆下全桥和坏的280芯片等待配件到了换。
   2025年9月11日17:21:04开机。天黑归2025年9月11日19:05:59
20250912 周五 晴天
    早6点半起,吃饭上班,无活玩,一查有人咸鱼上要一个小吊扇,北京永定门的,
    15¥+10¥等不及我回复,直接拍付了,我一看是25,问他不及时回复,只好打包了,
    用发布丁筒的那纸箱子装的,缓冲足够,尤其扇叶特别包缠感觉相当安全了,
    就到北京,2天的事,应该没事,然后叫快递,预期5.4 韵达。等着吧。
    2025年9月12日10:25:29
    结果一上午也没来,只好作罢,中午回家赶上小雨,午饭后2点休息到3点起来,
    来门市还是无活,继续玩,16点,韵达快递给打电话,说她休息一周,来不了,
    让我自己换个快递吧,没法子,只好取消韵达改申通,
    结果,这小子不知道地方,好在1个小时内从16点10分前后开始打电话问,
    到16.50取走,在一个小时内完成取件,还不错,网付5.6¥,终于发出去了。
    正好,刚刚那前天买4张软件的他也收到确认了,收回来30-0.18-5.2=24.62¥。
    2025年9月12日17:40:26
    天黑归2025年9月12日18:57:51
20250913 周六 晴天
    早6点起,做饭,然后出去,买烧饼10¥,买豆角加韭菜11.4¥然后回来,
    吃饭上班,8点就来了,一上午又没事干,瞎玩,
    DIY个无线话筒不太成功算了,一上午也没任何事。中午回家2025年9月13日12:20:41
    下午3点半来,还是无活,后来快递送来我买的2样东西,
    一个是2X1.25L的苹果汁,5.9¥这个是抖音上买的。
    另一个是买的一个60ML的酒精灯,这个给4根捻,1.74¥。
    可惜灯罩是塑料的不能完美配合,所以不能存酒精。
    今天天黑前,北京那买吊扇的确认了,收回25-5.6-0.15=19.25¥
    下午继续压缩视频,处理文件。2025年9月13日18:54:38天黑归
20250914 周日 晴天
    早6点半起,吃饭上班,无活玩,按昨晚跟小王在微信里说的,
    我也怀疑老宋给的电陶炉,是不是编码器漏电?
    先拆下编码器,竟然反面PCB上和编码器下面真有一滴水,擦掉,
    测倒是不漏电,只好装上,后来发现问题,
    按下开关3-5秒。才能显示数字,就可以操作了,是不会用。不是毛病。
    但是这个E5确实讨厌,调整358旁边的电位器不管用,拆下热电偶,不在加热区也不行,
    后来,想着找个电扇装上吧啊,结果,插上风扇不转,
    本有19v多,插上风扇工作时才3.2V,于是查管子8050,
    竟然发现,CB只有0062,BE正向1.300反向1.200-1.100、且CE也有差不多这么多,
    难怪呢,于是,换一个上去,电扇得电可以转了,
    找了个拆自显卡的圆形风扇,没想到固定孔正合适,厚度也合适,
    将18V管换成12V的,试机输出风扇电压13V多,可以了。
    换上插头,装上,又加工了个PCB板子当绝缘隔离,这样就组装上了。
    这次再试机,一切正常又配3个地脚,那线就不碍事了,
    彻底装好,一切正常,修复成功,再不报E5。
    2025年9月14日11:22:11开机创作
    中午回家2025年9月14日12:29:25买一瓶香油22¥支付宝。
    下午3点半来,无活,从灵灵门口捡了2个快递,
    都是为了修插座里的那个充电模块的,2块TNY280GN,每个1¥,共2个,2¥。
    和10个210全桥1.28¥。到了换上,修复,不过只能带1A,再大保护。感觉有点糊弄事。
    刚弄完测试,伦哥来,修电子体重秤,电池没电了,打发走。
    后来没事玩。2025年9月14日16:53:30
    刚刚,一个哥们来修大幅面的封口机,不过电,先奔时间继电器,结果没事,
    又查保险,也没事,变压器也没事,就唯独没看电源开关,因为灯亮,
    最终还就是这个开关亮但是不过电,更换开关后,搞定,收10¥算了。
    这是今天唯一的买卖。2025年9月14日17:50:29
    天黑归2025年9月14日19:12:53
20250915 周一 晴天
    早6点起,做饭然后出去买东西,买煎饼5¥一份,买烧饼10¥,
    然后买一大捆豆角和一把小葱17¥,回来买13¥的花生,回家吃饭,然后上班,
    一上午没活,继续玩。瞎搞那个小米12V1A白色电源,之前不是挂负载就闪呼吗,
    直接短接RS取样电阻再试机,直接爆炸,索性拆了算了。
    2025年9月15日09:37:33开机创作。
    一上午白玩,后来创作,12点办回家2025年9月15日12:29:15
    下午3点半来,从灵灵门口取件,是我15¥从咸鱼赌的坏CD随身听,
    和从抖音买的一包1斤的果丹皮下脚料,8.5¥。
    来了就研究那CD,装上碟片,装电池,不转一会显示ERR003,
    拆开大拆卸,虾找毛病,结果没进展,后来装上,无意中发现,是碟片蹭平台,转不起来,
    于是撬主轴托,使之可以转,但是,只认一张好金蝶,还哆哆嗦嗦的,断断续续,
    于是,又调整光头,从1600多,调到1100多,终于正常识别,
    之前识别需要一两分钟,现在从开始按PLAY到转起来这是5秒,
    然后不到10秒就认,而且不管CD,自己刻录的,还有MP3都能认,还不错。这15花的值了。
    天黑归2025年9月15日19:16:09
发表于 2026-3-2 11:07:50 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-2 11:15:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-2 11:29:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-3 10:21:23 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-11 10:12:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-11 10:38:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-11 13:44:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-25 09:38:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 23:14 , Processed in 0.889201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
