充电宝正反两面和铭牌,注意电芯容量:5000mAh 7.4V/37Wh
用壁纸刀撬开铭牌露出6颗螺丝,拆掉螺丝拿掉挡板就可以推出电芯和主板
热敏电阻
主要芯片都在这一面,并且刷了防水胶,所以芯片型号完全看不见,主板日期2017/04/18。
测一下电池电压,空载分别是4.014和4.042,带载以后分别降到3.355和3.598,看起来电池真的不行了。两片电池电压不一样,再加上铭牌上写的是7.4V,因此可以确定是串联而不是并联,测量一下果真如此。
这是电池型号8164H35,长宽81*64mm,但是两片厚度实际上是12.57mm,而不是3.5mm。
最后惯例全家福,谢谢观赏!
EOF
