查看: 4150|回复: 1
光之圆盾、如影随行、战术先锋:奈特科尔EDC33手电评测
发表于 2023-12-12 14:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
自去年年底推出颠覆手电外观传统的随身手电EDC27后,NITECORE奈特科尔在今年创新研发了自主知识产权的UHi系列灯珠,并应用在自身产品上。现在UHi Max版本的灯珠问世了,全新的EDC手电——EDC33横空出世。
首颗多芯融合专业LED灯珠带来全新体验,光之圆盾应运而生。我自己用了一个礼拜,总结了小巧的EDC33带着的7大特色,确实是诚意满满,快跟我来了解一下吧。
新灯珠,远泛兼顾不含糊
咱先来看看这全新的多芯融合专业LED发光体——UHi 20 MAX,这是基于中心的UHi20灯珠衍生设计而成,周围有8颗小的方形LED,形成9灯呼应的特点。中心UHi 20小而圆,用于聚光;周围8颗方形灯珠占据更大面积,用于泛光。
为啥要叫多芯融合呢?因为UHi 20 MAX是9颗LED封装在同一较大芯片上组成一个发光体,而此前的多芯手电,都是多颗独立封装的LED,分别独立拼装在手电灯头之内,仍然是多颗LED。多芯融合显然面积更小、效率更高,独具特色。
NITECORE给EDC33配置了一枚微橘面的金属反光杯,兼顾总体曲率的聚光和内部漫反射的泛光,形成远泛兼顾的照明特点。
一杯黄水清澈通透,这就是实际光路,9芯融合正面发光,配合灯杯的反射,将光线进一步汇聚并打散,实现设计预定的光照效果。
NITECORE独家成名绝技晶亮电镀技术也应用在灯头玻璃上,双面镀增透膜,呈淡蓝紫色,可以进一步提高光线透射率,让手电看起来更亮。
UHi 20 MAX为正白光色温,成熟的恒流调光电路,LED发光在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,也听不到电流的啸叫声,亮度恒定稳定,发光效率高,有利于保护人眼,长时间使用视物不累。
新灯珠、新光路,具有良好的光斑表现,这也是筒友们追求的正圆完美光斑,中心主光斑亮度大,与泛光的过渡更加柔和,泛光形成大范围的照明区域,眼前整体一片明亮,确实具有远泛兼顾的照明特性。
聚光一个圆,泛光一大片,这就是EDC33携带全新灯珠带来的使用照明效果,无论是精准定位,还是大面积搜索,都能适用。
流明盾,目力所及更清晰
流明盾是全新灯珠赋予EDC33的显著特点,9芯融合灯珠发出4000lm光通量的超大面积光盾,满眼所见皆清晰。
EDC33具有两个特殊强光模式,一个是搜索档,这是1700lm的聚光档位,笔直清晰的光柱,是UHi20 MAX中心小圆LED的聚光效果。
还有一个档位就是流明盾的大泛光,4000lm光通量,这是9颗融合核心一起发出的光,中心小圆核心负责聚光,周围8颗小方核心带来大泛光照明。
聚光搜索档具有良好的中心亮度,大约7~80米远的距离,光斑直径也就一棵树的高度,让人能够集中注意力观察,泛光区也能照亮周围环境和地面。
泛光流明盾档位带来清晰开阔的视觉感受,眼前一大片都是亮的,照明亮度从中间向四周发散开,再加上正白光不偏色,视觉感受有如白昼。
聚光模式的中心光强达到了54500坎德拉,照明距离约为450米,基本达到了人眼在黑夜目力所及的极限。
而流明盾一开,则是面前一片清晰,可以实现一键光盾防卫,比传统的爆闪和小面积强光压制效果更好,小手电也具备战术功能。
当然了,EDC手电突出的还是随手照明的便利性,不需要太亮,打开能够看清路面的状况,晚上遛弯、加班夜归、爬山露营等场景使用确实很方便。
一键调,轻松操控好自如
EDC33采用尾部战术开关操控,而且这还是双阶正向开关,轻按和重按有明显的手感反馈,开关胶帽达到了直径15mm,表面是方格纹,面积大、防滑效果好。
从操作的手感来讲,EDC33的筒身不算短,所以可以完全握紧手电筒身,拇指可以很方便操作按键。开关的两个触发阶段的键程较小,按动不需要太用力,拇指就能灵活操控。
EDC33具备档位记忆,重按开关直接进入记忆档位。开机后,每轻按一下开关,将进行档位调整:节能5lm、低亮70lm、中亮300lm、高亮1200lm依次变化;轻按按住开关进入搜索档1700lm,重按按住开关进入流明盾4000lm,松手即灭,不同亮度的档位区分度比较高,调节很方便,换挡逻辑很清晰用。
EDC33还具有战术操作的一键控制功能,轻按按住开关,直接进入聚光搜索档;重按按住开关一键进入泛光流明盾;手再稍一松劲又到了聚光搜索档;实现快速应急反应。
大开关手感好,尾部开关适合盲按,操作逻辑清晰,有了EDC33,黑夜的户外就是我的天下,聚光、泛光随心调整,照明、搜索手到擒来。
推拉锁,方便快捷更好用
为了避免误碰开启,贻误战术时机,EDC33设计了可靠性高、操作便利的Rapid Lock一键推拉锁定。位于筒身尾部的侧面,一推一拉就能实现快速锁定或解锁。
平时将推扭向上推,露出内部的锁定标志,就表示手电处于锁定状态,再也不怕误碰开启,磁控物理锁定键稳定性很高,需要使用时,只要拨动一下推扭盖住锁定标志,EDC33就能实现各种照明功能,非常快速、方便、好记。
而且EDC33还首发推出了半锁定功能,按住开关启动搜索档或流明盾,同时将推扭向上推置于锁定位置,就进入了半锁定功能,单手也方便这种组合式操作。此时,EDC33只有战术点按的搜索档和流明盾档位,战术功能凸显。
光避障,智能降档保安全
高亮度大功率使用时,灯头处发热量很大,为了避免烧坏背包、衣服等,EDC33光杯内部还有一个小孔,这是设计的智能光线传感器。
当开启流明盾或搜索档位,前方距离较近的位置有物体遮挡,智能光感就会自动触发降档,降低输出,以保证灯头不会太烫,当远离物体后,EDC33又会按正常的档位输出。
超能电,旋转充电也防水
EDC33为国内首只使用4000mAh大容量高放电率18650点吃的手电,最高容量提升了11%,续航能力也显著提升,高亮档位续航时间超过两个半小时。
筒身尾部的侧面还有4颗电量指示灯,开机后可以通过亮灯的数量来提示使用者当前电量剩余情况,方便规划使用节奏。
按照箭头方向拧动尾盖约1/4圈,就能露出EDC33的充电口,通用的TYPE-C接口,支持盲插和大功率快充。尾部的花纹也很好抓住发力拧动。
EDC33标配除了说明书、质保卡、手绳外,还有一条C-C充电线,为使用筒身直充功能提供最大方便。
我出门习惯带一只太阳能充电宝,没事利用太阳储存电量,需要时插上线就能给受电充电,锂电池没有记忆效应,随时满电待机,黑夜不再黑暗。
虽然筒身有开充电孔,但是EDC33应该设计了充电口内防水,防尘防水等级达到IP68的电子产品最高防护等级,可以在水下两米正常使用,日常使用足以应付风霜雪雨等天气条件,无需担心漏水短路。
七系铝,小巧便携随身带
EDC33的用料也很讲究,是7075标号的7系铝,这是比6061综合性能更好的铝材,质轻、坚硬、强度高,EDC33的抗跌落高度达到了2米水平。
每日携带,当然要兼顾小巧轻便和灵活使用,EDC33的全长只有115.6mm,筒身直径24mm,灯头直径25.5mm,净重127克。军规三级硬质氧化,显著提高耐磨性,拿在手里不大不小刚刚好,与别的EDC装备放在一起也不怕磨损。
EDC33配置的是一只宽大的双控高弹不锈钢抱夹,可以很方便将其挂在背包外面的MOLLE上,出门不占背包内空间,方便随手拿取使用,夹子夹持力度较高,跑跳也都不怕丢失,突出了EDC的随身携带。
标配配的伞绳手绳和抱夹配合非常默契,不但能挂,还能拽,在口袋里拿取EDC33更加方便。
EDC33的筒身外观设计采用了最新的螺旋防滑纹,线条凌厉张扬,带来更扎实的抓握手感,配合抱夹和灯颈的平台,能够带来更好的平放稳定性,方便户外使用。
由于EDC33的1700lm、4000lm高功率档位只有按住开关才能触发,其他常量档位发热量并不算太大,再加上7系铝合金也是散热性能最好的金属材料,在户外长时间使用,没有烫手的问题。
我发现,NITECORE奈特科尔对EDC手电具有独到的见解,无论从体积、亮度、操作、便携、外观等方面,两款EDC系列产品都适合日常携带使用,符合EDC工具的产品定位。特别是EDC33使用了全新的融合型自主知识产权灯珠,性能更是如虎添翼,随身照明带来战术体验。
GMT+8, 2026-4-4 04:22 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
