查看: 4528|回复: 39
[电教] 两个卡西欧fx82计算器对比
发表于 2023-12-16 18:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有找到完全同型号同外观的产品。 左边应该是假冒。
1,没有激光标签。
2,键盘字体粗糙模糊,歪歪扭扭。
3,后面上部凸起本意是安装使用7号或5号电池,他却安装两个纽扣电池。印象中好像见过类似的来不及改外壳的设计,但没有实物例证。左边后盖上写了用7号电池,内外不符。右边写了AAA7号电池,用的松下电池。
4,电路板和外壳工艺做工差别明显。
5,测试按键流程不太一样,具体看下面正版流程和左边机器流程。假货的流程可能完全没有或者别的,暂时没发现能复刻正品流程的产品。 卡西欧计算器按键测试,按住shift和7开机,然后按9。然后按5次shift,然后按2下AC,然后按顺序按所有键(跳过On),方向键上右在第一行,左下在第二行测试。部分型号在按键测试前调节对比度,比如此例82,部分在后,比如991等。 假的卡西欧测试按键,按住shift 和7开机,然后按14次shift,这时屏幕出现0,再按shift出现1,顺序按下所有按键(跳过On)。方向键左上右在第一行按键后,方向下在第二行按键后。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-12-16 18:44:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 18:53:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 19:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 19:39:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 19:45:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 19:46:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 19:56:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 20:07:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 20:18:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 20:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 20:49:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 21:06:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 21:12:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 21:14:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 22:53:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-17 00:11:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-17 00:21:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-17 09:17:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 12:09 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
