原来用一台HP600G1 SFF的品牌机当NAS,机箱的质量还真的是不错,结实,个头不太大,挺商务的。有2个3.5寸硬盘位。只能上4代U,而且内存最大只支持32G,如果跑虚拟化也跑不了几个虚拟机。想升级,但这机器的IO接口是直接开在机箱上的,必须自己开口做大手术。
升级前到全网搜索都没有找到有人改造过这个小机箱,只有将这个小机箱的主板移动大机箱去的。只能自己摸索的改造一下了。
经比对原配主板的大小与新买的华硕B550M-E尺寸一样,新主板是正24.4cm,更棒的是螺丝孔是一样的,只是原来主机是intel的主板,并且CPU风扇是锁在机箱底板上的凸起螺丝孔上,而新的主板是AMD的,风扇孔位不一样,正好顶住了新主板,只能一并切掉。不知道这孔位能不能对上新的intel主板,如果可以的话,还能利用原配的散热风扇。新旧两主板对比。
后面先上角磨,再上锉刀。品牌机太紧凑了,主板都是往边上靠,切割后还锉掉了旁边固定三个铆钉的一半多,好在这铁壳还是挺好挫的,一边比对一边锉,大概2-3个小时就搞定。
大体上把开口锉到的合适的大小。比对一下正合适,就可以上主板了,后面装上后,才发现风扇要换个方向,不然下次就不能加内存了,logo正好会顶住。
还有一个重要的是开机键插针也要改一下,然后上网找了一下原来的主板的接线定义,就找到了power,HDDLED,powerLED,再根据新主板的接线定义,调整一下位置。很方便调整,用美工刀撬一下卡扣就能拉出一根针。就是注意原来的主板与新主板的缺针口不一样,要挖个孔。忘了拍照。
开机装系统,主板位是真的刚刚好,后面新型号的HP机箱尺寸更小,估计是不好改了。直接上esxi7U3O。要注意的是,新的主板是realtek的网卡,esxi已经不支持了,买了一张博通的双口卡。
原来的6针电源是不能用了。换了个小电源。基本完工。
PCI挡板也换成了缕完的,后面发现散热不太好,在缕空处又加了个小风扇,把热气吹出去。
装了几个软路由试试,ikuai不错,istoreos也不错,kerio防火墙不会用,可能太安全了,双宽带的情况下,网络全乱掉了。openwt还没装,回头有空再试。还有什么垃圾海蜘蛛试用版,一会儿就自动关机了,还有其他的几个渣渣,都装完就删的。
后面的问题,感觉还是散热不太好,要是夏天可能会麻烦些,原机散热是侧吹的,还带导风槽,直接将热风吹出机箱,还能顺便帮前面的硬盘散热。AMD的这个是下吹的,热气都积在机箱内,后面虽然加了个小风扇,效果估计有限。普通的侧吹的风扇又太高了,不知道有没有比较低矮的AMD风扇。还有感觉风扇声音有点大,还没有搞清是电源的风扇,还是CPU风扇,或者是新加的风扇,回头再处理一下。跑虚拟化内存64G还是不太够,最近内存涨的挺猛的,回头再加到128G吧。
