查看: 9400|回复: 115
[手持表] 耀锐1035+内阻仪到货开箱简单测试一下
发表于 2023-12-22 11:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
点焊机后续,越买越多了,坑越入越深,其实平时用的也不是很多,主要是病,不买就会一直惦记着哈哈,估计兴趣一阵子又得扔那吃灰了!
以前一直用的是这个,这个好像以前也是论坛里发现的,看着小巧就买了,80大洋,精度呢,也还可以,买1035+主要是回来对比看看
1035+到了,外面简包装
耀锐他们家定制的盒子
打开盒子,1035+躺在里边,也没有支撑固定
买的标配版,配了探针表笔
说明书一份
主角就这样了
附带4支备用探针
这表笔质量感觉还可以,硅胶材质挺软的
分叉处有他们家的标识
前端探针特写
采用快接XS10JK-4P航空插头
4芯的,问了卖家脚位接线定义为1电流检测正极,2电压检测正极,3电流检测负极,4电压检测负极
主角1035+样貌,显示器倒是挺大,还行
背面
铭牌特写
顶部M口有点low了,应该用C口的,这个得改进
底部XS10航空插座
快接就是好,推进去就行了
开机按这个键,然后出现显示界面,背光没一起亮
里面参数设置,共有9项
阻值参数和电压参数可以调整,阻值200欧以内,电压100V以内,这是默认自动模式
阻值可调最大值200Ω
电压可调最大值100v
因为买的标配,测试架和开尔文夹自己做的,来个合影
简单测一下,探针短接
有0.02阻值,归零不了不知道怎么回事
跟测试架搭配
开尔文测试夹子短接,能归零
把前阵子点焊机紫铜焊笔拆下来测量看看,阻值0.03豪欧
跟手上的迷你版对比,是大了不少哈
小的暂时没有测试架,先电池用表笔捅看看,多少有点误差,电压4.116v,内阻15.53mΩ
1035+,电压4.122,内阻15.49mΩ
参与人数 14家元 +387 收起 理由
潜隆 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
snowrose2000 + 30 謝謝分享
农村小伙 + 30 謝謝分享
发表于 2023-12-22 12:05:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2023-12-22 12:29:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 謝謝分享
发表于 2023-12-22 12:34:00 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
杨小伟 + 10 歡迎探討
发表于 2023-12-22 13:13:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-22 13:27:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 我很贊同
发表于 2023-12-22 13:31:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 我很贊同
发表于 2023-12-22 14:33:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
杨小伟 + 9 熱心助人
发表于 2023-12-22 14:53:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-22 15:16:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-12-22 15:26:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-22 15:27:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-22 15:27:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-22 15:28:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-22 15:29:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-22 15:31:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-22 15:32:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-22 16:18:24 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
maskzippy + 10 熱心會員
杨小伟 + 10 歡迎探討
发表于 2023-12-22 16:18:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 我很贊同
GMT+8, 2025-12-22 15:44 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
