查看: 3896|回复: 33
[外设] 飞利浦shp9500耳机爆改立体声、平衡插两用
发表于 2025-7-31 22:05:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实已经改了2年左右了,今天看到有人提起9500才想起来可以写一写
9500耳机入手也有5,6年了,音质什么就不做评价了,就提醒下,一定要换掉原装线,那个线又长电阻又大太毁耳机了。
就说两年前买了个海贝r5二代小国砖,就想把9500也改平衡口。搜了下确实有不少人改,但基本都是改这样
就是单边改双边,每个耳机单元各接一个插座,这样的好处是有现成的平衡线可以买,
缺点是从此只能插平衡线,你要用立体声设备只能加一个平衡转立体声转换插
所以我就想另辟蹊径,让耳机既能用立体声又能用平衡线,但也有个缺点,因为不是标准定义,所以要手搓一根平衡线或者转换头
用到的东西就是这么一个4节插座,就是手机用的,事实证明我的9500原装就是4节,但我不敢保证是不是所有时期的9500都用了4节插座,而不是3节
首先看下3.5mm插头3节和4节的区别
这就是手机耳机的定义,这个实际是很巧妙的,有mic的4节插头插入会识别mic,普通3节插头mic会和地短接屏蔽,也就是说这种插座在插入3节耳机时可以保证两个触点都和地接触,这就给我的改造提供了可能
再来看看平衡头定义
实际平衡头也只需要4根线,于是就简单了,只要把线序自定义一下,变成这样
只要自己做一条线和平衡插定义对应即可
如果使用普通立体声插头,L-和R-可以和地接触,也能正常使用
这是之前给9500做的线,一条银铜混编1.2米,还有一条2米的无氧铜专门拿来插电脑
拆插座的时候暴力了点,有点爆菊,大家可以先确认原装是不是4节座,是的话就不用暴力拆除原插座了
岁数大了就喜欢安静,周末吹着空调,听着音乐,看着书是最惬意的
参与人数 2家元 +85 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 70
发表于 2025-7-31 22:35:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-31 23:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 07:19:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 08:18:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 09:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 09:41:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 09:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 12:02:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-1 14:43:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 15:17:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-1 15:19:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 15:45:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-1 15:54:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 15:57:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 16:18:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-1 16:20:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-1 16:51:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-1 16:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 21:30 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
