查看: 3919|回复: 73
[工仪] 拆个胜利万用表VC890D,居然正常了。
发表于 2023-12-23 20:23:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居家投货看到一只万用表…屏幕有马克笔打的X应该是坏的…好奇心起拿回来接可调电源试试…果然开机一闪就啥也没有了…本着打开看看做工以及牛屎的想法…拆开一看居然还是硬封的…还有晶振…莫不是单片机的表子?表笔插头都松脱焊了,在路检测没啥短路或者开路的点,电流也没有,三极管也没有烧坏的,莫不是单片机挂了,本来打算装起来看看能不能买到芯片(打开不装起来的话就没有了)……装好后不死心,再接可调电源试试…它居然滴…开机了…艹艹艹…这是啥意思?按说接触不良也不应该是这现象啊…
参与人数 5家元 +130 收起 理由
海上生明月丶 + 12
springvirus + 30 电子产品就欠揍
zsljm + 9 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
家睦 + 70
发表于 2023-12-23 20:35:54 | 显示全部楼层
邻居家投货
发表于 2023-12-23 20:38:29 | 显示全部楼层
居然硬芯的,好
发表于 2023-12-23 20:38:56 | 显示全部楼层
晶体更换个8M的,显示速度可以快一倍
发表于 2023-12-23 20:47:22 | 显示全部楼层
还好,不是牛屎片的,可靠性比较强。
发表于 2023-12-23 21:09:45 | 显示全部楼层
捡漏了!赶巧碰到晶振了
发表于 2023-12-23 21:31:16 | 显示全部楼层
我怎么什么都捡不到啊。。
发表于 2023-12-23 21:41:22 | 显示全部楼层
带晶振的,后期单片机的表
发表于 2023-12-23 21:57:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
此表与楼主有缘份,恭喜自己恢复。
发表于 2023-12-23 23:10:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对2000字的硬芯表兴趣不大
发表于 2023-12-24 00:05:49 | 显示全部楼层
看样子是早期版本,这做工真不错。
发表于 2023-12-24 03:13:02 | 显示全部楼层
不是关机状态接上电池是没有反应的,必须关机位置或者接上之后打到关机位置再开
发表于 2023-12-24 08:38:57 | 显示全部楼层
硬芯的,好货!
 楼主| 发表于 2023-12-24 09:25:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2023-12-23 20:38
居然硬芯的,好
我也这么觉得…
 楼主| 发表于 2023-12-24 09:26:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2023-12-23 20:38
晶体更换个8M的,显示速度可以快一倍
就这样用着吧,对于这点速度快点慢点也无所谓,原来不让跑那么快应该有考虑的…
 楼主| 发表于 2023-12-24 09:28:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gong200810 发表于 2023-12-23 20:43
运气好,,,,,
确实运气比较好,一开始不想去拿的,来来回回几次…最后还是去问人拿了回来试试…主要是那个屏幕上马克笔打的X让人一看就觉得应该是坏的…这不是毛病嘛,本着有枣没枣打一竿子的想法…
 楼主| 发表于 2023-12-24 09:29:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2023-12-23 20:47
还好,不是牛屎片的,可靠性比较强。
我也这么觉得,所以说咱也是有硬封表的人了…手里最好的立创表还是牛屎的…
 楼主| 发表于 2023-12-24 09:30:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有点不烧 发表于 2023-12-23 21:57
此表与楼主有缘份,恭喜自己恢复。
我到现在都比较好奇到底是啥原因导致的这种问题…开机滴一声自检都过不去就啥也没有反应了…
 楼主| 发表于 2023-12-24 09:30:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fsnhtan 发表于 2023-12-23 23:10
对2000字的硬芯表兴趣不大
你不知道我对于硬封的830B心心念了多久…
GMT+8, 2025-7-22 07:32 , Processed in 0.546001 second(s), 11 queries , Redis On.
