查看: 9612|回复: 58
闲置多年的小米R1D路由器改造,换壳、超频、优化
发表于 2023-12-24 10:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
年末整理家里电子垃圾,无意间瞥见闲置已久的小米R1D路由器,于是萌生了给R1D换壳的想法。PDD上二十多元买了MINI主机用的亚克力外壳,大片加强散热片,还有SATA延长线对R1D进行改造,换SATA延长线主要是可以将硬盘与芯片组隔开,降低硬盘温度提升寿命。比较费劲的是因为亚克力外壳端口跟R1D对不上号,需要对侧板重新开孔,然后就是手残各种开孔歪~ 主板定位也不水平~ 这部分请大家掠过~
这么大片的散热器~ 你看我后面给处理器超不频超频就完了。
处理器超频:
nvram set clkfreq=1200,900
nvram commit  #保存设置
改造还没彻底完工,因为R1D的操作系统在硬盘里,再加之前有过意外断电后系统损坏的经历,所以这次给它加个18650电池组起来的UPS,18650容量还不用大能挺5分钟即可。为避免UPS电路过于复杂,R1D刷入了开发版固件,通过PING网关超时来判断是否断电,PING不通网关就自动关机。
check.sh
#!/bin/sh
ping -c 1 192.168.31.1 > /dev/null
ret=$?
if [ $ret -ne 0 ]
then
echo ' compuer will shutdown in 3 mintues! '
sleep 180
halt -p
fi
chmod 755 # 添加执行权限
crontab -e # 添加执行脚本执行规则
* * * * 1 /sh/check.sh #每1分钟执行一次
底部空间除了放电池UPS,还可以放下第二块USB外挂的硬盘,彻底利用R1D的全部扩展能力。
当然小米R1D出厂的冗余服务也必须要干掉~ 因为它们导致了额外负载和硬盘频繁读写磨损。
在不影响路由器WEB管理界面和APP远程控制的前提下,可精简的服务如下:
/etc/init.d/rule_mgr stop
/etc/init.d/http_client_detect stop
/etc/init.d/http_status_stat stop
/etc/init.d/statisticsservice stop
如果不需要迅雷下载,下面的服务也可以停掉
/etc/init.d/xunlei stop
系统排程crontabs也可以精简到只留下前八行:
*/3 * * * * /usr/sbin/ntpsetclock rand once >/dev/null 2>&1
5 2 * * * /usr/sbin/crontab_record_camera.lua
* * * * * /usr/sbin/startscene_crontab.lua `/bin/date "+%u %H:%M"`
0 12 * * * /usr/sbin/recordscene_crontab.lua
45 23 * * * /usr/sbin/points_sysset_pro.lua >/dev/null 2>&1
0 20 * * * /usr/bin/stat_lan
0 18 * * 1 /sbin/hdd_stat.sh sda
0 10 * * * /usr/sbin/regularScanDiskDir.sh
参与人数 2家元 +117 收起 理由
zto中通快递 + 27
家睦 + 90
发表于 2023-12-24 11:34:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-24 11:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-24 12:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-24 12:49:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-24 16:20:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-24 16:58:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-24 16:58:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-24 17:25:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-24 19:31:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-25 12:15:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-25 17:38:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-25 21:38:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-26 09:49:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 10:03:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-26 12:58:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 20:12:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-26 20:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-27 08:45:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 20:42 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
