查看: 20299|回复: 120
[家电] 不到50元自制高显色超宽无影工作灯
发表于 2023-12-27 23:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于现在住的是复式结构,房间里面因为层高没装吸顶灯,所以室内亮度偏低,工作台照明不足,虽然有一个充电台灯但照明范围还是不太够。
偶然在购物软件上看到这款台灯,很是喜欢,但价格实在是有点不值得,思考了一下,决定自己做一个。
灯板采用的是老万家买的灯条,拆除原装的RA70的灯珠,换装5000K高效KSF荧光粉的高显色教育照明用灯珠;
因为这个灯板密度太大,所以选择隔一个装一颗灯珠;
灯体选择的是黑色的线性灯灯槽,铝合金材质一米长度,便宜还好用;
给灯槽打孔并使用硅酮导热胶粘贴灯条
灯条是全并联结构,由于线阻的存在,甚至可以直接使用5v驱动,不过为了方便还是使用了调光器;
支架实际上买的是麦克风支架,在支架的铁管中走线;
最后组装好的样子,还挺有模有样的
5v供电下达到15w功率,这是调光器的极限而不是灯板的极限,灯板的额定功率实际上能达到32W;
调光器采用的是20KHz的PWM调光,按照IEEE Std 1789-2015标准中频闪风险等级定义,大于3125Hz即频闪危害豁免;
在最高亮度的时候采用100%占空比输出,完全无频闪;
灯珠色温实测在5150K左右,显色指数达96,R9也达到了95,肉眼观感是正白微微偏粉,非常舒适;
由于教育照明不但对显色指数和色温有要求,对于灯具光效也有较高要求,所以这款灯珠采用了KSF荧光粉技术(也就是光谱红色段的尖峰),在保证了优秀的光参数的同时还达到了160流明/瓦的高光效;
在点亮10分钟后使用热成像检查了发热情况,除USB接口处由于接触电阻发热较为严重外,其他部分温升都不高,灯体部分更是温升极小;
室温24度,灯体温度才不到35度;
最后核算一下成本:
灯板1元
灯珠0.04每颗,总计用了158颗,合计6.32元
调光器2.2元
线性灯灯槽12元
支架13元
其他零碎的东西算5块吧,总计34.5元;
总的来说我对于这个自制的灯还是比较满意的,1米的宽度基本能覆盖整个工作台,亮度和显色性都满足需求,这里发出来也算给大家一个参考。
参与人数 13家元 +414 收起 理由
rbbbz + 60 優秀文章
cushion + 30 原創內容
boyome + 16 原創內容
ch104517745 + 30 人工费1000
febwind + 12 優秀文章
发表于 2023-12-27 23:39:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 00:07:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 00:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 00:16:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 00:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 00:48:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 05:03:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 08:46:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 09:08:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 09:49:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 10:02:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 10:32:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 10:36:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 11:15:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 11:18:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 11:33:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 13:16:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 13:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-28 14:27:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 03:37 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
