查看: 1725|回复: 31
[家电] 烧了的绞肉机
发表于 2023-12-30 17:10:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
打几次火后就死了。应该没人拆过,就缺螺钉了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2023-12-30 17:16:28 | 显示全部楼层
看着线像是铜包铝
发表于 2023-12-30 17:28:53 | 显示全部楼层
拆过,一阵糊味,不转,拆了以后,装起来,好了省了30大洋
发表于 2023-12-30 17:29:58 | 显示全部楼层
目测电机没烧,电机上的温度保险烧了?
发表于 2023-12-30 17:32:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我妈拿去给人用然后不转了也有点味以为坏了,后面试了好久又可以了就想到是温控,拆了一个别人的也没什么问题,这玩意还是不容易烧的。
发表于 2023-12-30 17:38:31 | 显示全部楼层
这玩意儿只要堵转就差不多嗝屁了
看看保险还有没有救
发表于 2023-12-30 17:45:28 | 显示全部楼层
励磁电机做的,其实只有一个档位。坏了也容易修。
发表于 2023-12-30 18:01:55 | 显示全部楼层
用表测测温度保险是否烧了。
发表于 2023-12-30 18:02:14 | 显示全部楼层
这玩意儿最容易坏的是开关!我修过好几个 都是开关烧变形导致不转
发表于 2023-12-30 18:08:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个东西散热不良,如果不间歇工作,很容易烧毁的,借人最好是不要的,容易用坏,看线圈都没有变色,怀疑是温度保险/开关坏了,温度保险最好不要短接,上面头一句就是原因
发表于 2023-12-30 18:47:39 | 显示全部楼层
这种超负荷应该就易。。。。。
发表于 2023-12-30 18:51:41 | 显示全部楼层
这种很容易热保护
发表于 2023-12-30 18:57:54 | 显示全部楼层
哂哂,奶嘴咬破了
发表于 2023-12-30 20:30:18 | 显示全部楼层
看线圈还没糊,应该是温度保险动作了
发表于 2023-12-30 20:32:43 | 显示全部楼层
用万用表测量线圈和保险的通断
发表于 2023-12-30 21:11:41 | 显示全部楼层
这东西必须转几下,停一会
发表于 2023-12-30 21:46:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电机都是间歇工作,如果连续工作,必定烧坏,借别人更容易误损坏。
发表于 2023-12-30 21:48:19 | 显示全部楼层
换一个温控试试。。
发表于 2023-12-30 22:15:55 | 显示全部楼层
如果不间歇工作,很容易烧毁的
发表于 2023-12-30 22:55:38 | 显示全部楼层
以前也遇到过,连续使用出现不动的情况,等到机子凉了以后又可以继续使用,线圈绑着过热保护元件
GMT+8, 2025-9-21 07:56 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
