查看: 5839|回复: 53
[工仪] 立创eda 3d外壳功能测试
发表于 2024-1-4 12:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不得不说嘉立创这个公司算是电子diyer的福音公司了,从不停降低pcb打样价格到长期白嫖,再到eda上线,虽然对于老鸟来说可能不如ad,但是对于菜鸟特别是需要元件库3d库的菜鸟简直香爆了,以前用ad找封装实在是痛苦。后边eda又出了3d外壳功能和三维猴直接打印,还有商城的面板服务,外壳再也不是diyer的痛点了。
本次测试立创eda的外壳功能,全程使用eda,无第三方3d软件辅助
pcb界面画好外壳,配合3d预览功能调整好z轴方向高度
外壳预览
按钮目前算是短板,没办法直接生成,需要使用现成的或者3方软件辅助,但是3d画完了也不方便3d打印,这个是个小坑吧,我打算拆直插按钮开关的按键帽放这里使用,暂不确定是否合适
放了航空插,模型本身多了个螺母,所以这里预览有点问题,不想花精力再调整3d模型了,不然这里也能整完美了
透视图预览,目前在z轴方向上调整还是稍微吃力点,屏幕高度和电池配合度通过挖洞生成的红色长方体来辅助调整,调整完了再删除
USB开孔和螺丝定位,元件摆放尽量选商城里的,3d模型提供的会更加精准,外壳也就可以做的更加严丝合缝
实际打印效果,直接在线生成stl进入三维猴下单,体验了一把树脂打印,有运费券所以实际只花了打印件的钱¥4.6,这里提示一下树脂打印不适合热嵌滚花螺母,不是热熔的,味大。还是FDM打印材料更合适点,但是我们可以上胶啊
螺丝没有完全沉下去,设计失误,0.8的帽放了个0.5的沉孔,记错数据了
整体开孔算的上是严丝合缝了,完美,到时候再喷个漆试试
屏幕设计了保护盖,可以用商城的面板,不想花钱了,先不整了
参与人数 3家元 +90 收起 理由
qrut + 30 優秀文章
数码家园 + 30
ww5223017240 + 30 謝謝分享
发表于 2024-1-4 13:05:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-4 13:07:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-4 13:18:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-4 13:18:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-4 13:19:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-4 13:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-4 13:54:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-4 13:58:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:02:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-4 14:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-4 14:15:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:18:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-4 14:32:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-4 14:40:29 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-1-4 14:56:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-4 15:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-4 18:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-4 21:54:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-4 23:17:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-30 01:03 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
