查看: 3314|回复: 41
[硬件] 内存条脏了怎么清理?
发表于 2024-1-8 14:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
买二手电脑。原配4G、8G两条内存。最终发现,内存忘了会导致接触不良。主要是反复当在不同电脑上拔插擦拭最后觉得是这个原因。这么重的氧化层或者污垢,酒精橡皮都不行。小刀刮怕损伤。大家有没有碰到过?怎样处理才好?
发表于 2024-1-8 14:29:47 | 显示全部楼层
一般用擦铅笔的橡皮就行了,镀金的没多少氧化层的。如果擦不掉,应该是你频繁插拔,镀金层磨掉了,金手指看这就像很脏很久的样子。用擦钢笔的磨砂橡皮试试吧。
发表于 2024-1-8 14:31:48 | 显示全部楼层
用除锈剂试试
 楼主| 发表于 2024-1-8 15:04:07 | 显示全部楼层
才发现拍的图片没插入
发表于 2024-1-8 15:09:36 | 显示全部楼层
橡皮擦 擦一下就可以了。插槽最好用东西扫一下。
发表于 2024-1-8 15:15:56 | 显示全部楼层
喷WD40神油妥妥的
发表于 2024-1-8 15:27:33 | 显示全部楼层
很旧的内存才会有这种情况,一般品牌内存条是有镀金的,看似脏也不至于出现不能用
发表于 2024-1-8 15:30:32 | 显示全部楼层
用磨砂橡皮擦一擦
发表于 2024-1-8 15:31:48 | 显示全部楼层
插槽的话有点麻烦。用厚卡纸蘸上WD40放里面擦擦,以前一支笔墨水带的擦笔纸折一下就不错
发表于 2024-1-8 15:32:31 | 显示全部楼层
眼睛瞬时花了一下啊:内脏怎么清理
 楼主| 发表于 2024-1-8 15:46:57 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2024-1-8 15:31
插槽的话有点麻烦。用厚卡纸蘸上WD40放里面擦擦,以前一支笔墨水带的擦笔纸折一下就不错 ...
应该不是插槽问题。插其余的内存条都无问题。这条在刚到手的电脑上显示正常,拔下来在另两台电脑不行,放回刚到手的电脑也不行了。所有的插槽都不行,然后所有的插槽插那个4G的都正常。用砂纸轻轻打磨了一下(最靠外的一点地方),所有的电脑、所有的插槽都正常了。
放了几天,又不行了。用橡皮和酒精无效。
发表于 2024-1-8 16:06:58 | 显示全部楼层
精密电器清洁剂
发表于 2024-1-8 16:13:17 | 显示全部楼层
弄卫生纸粘上神油来回擦金手指十次八次的就行了
发表于 2024-1-8 16:13:46 | 显示全部楼层
把那个插槽里面也用神油蹭一遍
发表于 2024-1-8 16:21:57 | 显示全部楼层
heheweb 发表于 2024-1-8 15:46
应该不是插槽问题。插其余的内存条都无问题。这条在刚到手的电脑上显示正常,拔下来在另两台电脑不行,放 ...
你先试试WD40和卫生纸擦,不行就用磨砂橡皮,别用普通的。磨砂橡皮损害镀层,不到万不得已最好别用
发表于 2024-1-8 17:24:51 | 显示全部楼层
看起来脏,可能是划痕,或者镀金磨掉了。到万不得已的程度,可以考虑用牙膏。
发表于 2024-1-8 19:18:38 | 显示全部楼层
橡皮擦或手指擦擦就行了
发表于 2024-1-8 19:31:55 | 显示全部楼层
硬纸摩擦一下
发表于 2024-1-8 20:02:28 | 显示全部楼层
想要彻底清洗可以用洗衣液或牙膏和电动牙刷,简单清理可以用普通橡皮,严重清理可以用磨砂橡皮,用磨砂橡皮要轻轻的擦拭
 楼主| 发表于 2024-1-8 20:37:52 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2024-1-8 20:02
想要彻底清洗可以用洗衣液或牙膏和电动牙刷,简单清理可以用普通橡皮,严重清理可以用磨砂橡皮,用磨砂橡皮 ...
准备先用牙膏加牙刷试试
GMT+8, 2025-10-4 02:30 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
