查看: 1702|回复: 10
[电源] 求指教电瓶充电器维修思路
发表于 2019-6-5 20:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一台48伏电瓶充电器,不充电了,打开检查发现保险管没烧,但是有两个场效管击穿了,看电路应该是低压转换震荡的场效管,但是参数被抹去了,请教大家这两个参数是什么啊,还有谁有类似的图纸能提供参考嘛 谢谢了
参与人数 2家元 +14 收起 理由
任天堂72 + 6 值得修,好好研究,加油!
zhkrid + 8
发表于 2019-6-5 20:57:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好高级的充电器,为嘛写着24v输出呢
发表于 2019-6-5 21:24:03 | 显示全部楼层
这个高级货啊,还有电量计算,实时显示各种信息的,值得一修。
发表于 2019-6-5 21:28:54 | 显示全部楼层
这种电源电路不复杂,先自己分析一下电路,把电路图分析出来贴上让大家看看才能给你出主意
发表于 2019-6-5 21:30:44 | 显示全部楼层
HFA50PA60C是50A(25A*2) 600V肖特基整流管,用万用表二极管档测一下,两边是阳极中间是阴极,正常的话有数字,反向就无穷大。
 楼主| 发表于 2019-6-5 22:47:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-6-5 21:30
HFA50PA60C是50A(25A*2) 600V肖特基整流管,用万用表二极管档测一下,两边是阳极中间是阴极,正常的话有 ...
我的意思是抹去型号的,不是这两个,这两个是好的
发表于 2019-6-5 22:54:47 | 显示全部楼层
弄俩电焊机的管子试试
发表于 2019-6-5 22:55:48 | 显示全部楼层
就图中这个型号的肯定能用,不就不知道个头会不会太大?48V的充电器,感觉管子用耐压200V的应该都够用了,电流达到额定输出的3-4倍就好了。
发表于 2019-6-6 18:11:30 | 显示全部楼层
用30A500V以上的MOS代换试试吧。
 楼主| 发表于 2019-6-6 22:10:48 | 显示全部楼层
谢谢 大家我去找找看看
 楼主| 发表于 2019-6-7 22:48:18 | 显示全部楼层
图中的确实是两个快恢复二极管   现在我把拆下来的管子发上来大家帮我看看 ,好像是IGBT管子  可不可以用电磁炉的IGBT管子代替?这两个管子是靠SG2525A芯片驱动的
GMT+8, 2025-5-16 17:27 , Processed in 0.436800 second(s), 14 queries , Redis On.
