查看: 3664|回复: 23
[健康] 拆解西屋WEN-C283眼部按摩仪眼睛疲劳热敷眼罩护眼仪
发表于 2024-1-10 15:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的,说是不震动了,拆开研究研究。
外观看起来挺有档次的,不像粗制滥造的那种
充电口仍然是安卓口,估计产品挺老了的。
眼部位置有两个好像是加热片
里边全是卡扣,直接撬开就行了
拔掉眼部的加热片连接线,就可以分离开了,然后就是卸螺丝,就从外壳上脱离了
一个小电机,好像起到压缩泵的作用。两个估计是电磁阀一样的东西
通电试验,语音正常,电磁阀有正常的吸合和断开的声音,只是电机不工作。通过万用表测量电机接线有电压高低跳变,说明问题在电机本身
想拆下电机看看,结果通电启动,发现又正常了。估计电刷可能正好停在换向器的交接处造成不启动,或者换向器磨损。不管了,反正是好了
下面就看看电路板吧
充电用的是4056
网上查了一下,要300多米。试用了一下,效果还不错,有加热功能,然后气泵产生的效果类似于血压计,一涨一涨的。我一开始还以为是智商税,电机振动只在一侧,后来发现不是靠振动,相当于按压。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
发表于 2024-1-10 15:22:27 | 显示全部楼层
电路还挺复杂的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的,看着还不错
发表于 2024-1-10 15:29:52 | 显示全部楼层
至少比跳蛋款的有用~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 嗯嗯,看起来还不错
发表于 2024-1-10 15:35:45 | 显示全部楼层
我已经用废了好几个护眼仪了
除了发热按摩震动蓝牙
只有最古老的那种用的时间最久~
折叠款的废得快些~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我也有个振动的,很少用
发表于 2024-1-10 15:37:38 | 显示全部楼层
3楼比较有经验
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 你好坏
发表于 2024-1-10 15:43:02 | 显示全部楼层
就是跟按摩椅气囊原理一样,估计这个有刷电机换向器触片磨损了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 估计是磨损
发表于 2024-1-10 15:58:52 | 显示全部楼层
电机是带动气泵用的吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的,打气用的
发表于 2024-1-10 17:14:02 | 显示全部楼层
开始以为是要加水,水然后加热形成湿敷,没想到是气体加压
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我也以为是加水
发表于 2024-1-10 19:21:23 | 显示全部楼层
这个比较高级啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2024-1-10 19:24:33 | 显示全部楼层
嚓。。。要是电池爆燃。。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-1-10 20:04:57 | 显示全部楼层
带气体加压的眼部按摩仪,看着不错。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-1-10 20:05:23 | 显示全部楼层
充气模拟按压,看着不 错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的
发表于 2024-1-10 23:09:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太好了,正巧家里有个护眼仪坏了一直放着,好像不是折叠的,明天拿出来拆一下看看,修一下。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-1-10 23:15:42 | 显示全部楼层
西屋是不是也类似飞利浦的品牌策略了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 米国的品牌
发表于 2024-1-11 09:31:49 | 显示全部楼层
气动眼部按摩仪比较高级
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-1-11 09:54:28 | 显示全部楼层
有按摩作用,没用电机直驱,很好!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2024-1-11 11:57:54 | 显示全部楼层
这东西里面看着还挺复杂的,不知道不同脸型的人按压穴位准不准?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2024-1-11 15:45:49 | 显示全部楼层
应该可以,里边很软的
发表于 2024-1-11 17:57:41 | 显示全部楼层
估计跟穴位啥的没啥关系,应该就是个按摩放松~
参与人数 2家元 +36 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的,面部按压
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-1-11 18:12:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13901363838 发表于 2024-1-10 23:09
太好了,正巧家里有个护眼仪坏了一直放着,好像不是折叠的,明天拿出来拆一下看看,修一下。 ...
普大喜奔,谢谢楼主提供的思路,成功修复眼睛按摩器。
拆开按摩器,板子结构与楼主基本相同,就不发图了。电机带着的mini泵不动作,但有电压,基本可以判断电机问题。焊下电机,加载外接电源,4V(比照锂电)以下无动静,看标称是6VDC,狠狠心加大电压,果然大力出奇迹,5.5V时电机开始启动,再降到4V以下依然可以工作。
不知是否电刷问题,估计电机老化了,寿命到头了,刺激一下得过且过吧。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 恭喜
GMT+8, 2025-10-10 19:26 , Processed in 0.577201 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.
