查看: 1073|回复: 27
[照明] 无驱动的烛形灯泡
发表于 2024-1-12 18:44:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚到的烛形led灯泡,拆开发现现在连阻容驱动都省了,25个灯珠应该是串连直接220v,估计每个灯珠是9v的吧,如果9v剩25也只耐225v,现在电网电压经常230上,还有反向电压能受得住吗?这东西能撑多久啊。还是有更高耐压的灯珠?
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
 楼主| 发表于 2024-1-12 18:50:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚仔细看了一下,有一个整流桥加一贴片电阻
发表于 2024-1-12 18:51:01 | 显示全部楼层
又要便宜又要质量过硬,厂家有点难。
 楼主| 发表于 2024-1-12 18:53:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1块多吧,以前买过1块多的还没这么省料,现在很省,
发表于 2024-1-12 19:18:45 | 显示全部楼层
只有阻了,连容都省了~~
发表于 2024-1-12 19:53:08 | 显示全部楼层
有用电阻限流的啊,顺带起降压作用。终究还是电阻承担了所有,估计点亮电阻温度能过百。
发表于 2024-1-12 19:54:58 | 显示全部楼层
能点亮,便宜,也没认证
发表于 2024-1-12 20:06:57 | 显示全部楼层
内卷导致只有价格低才能卖出去。
发表于 2024-1-12 21:54:42 | 显示全部楼层
3。6K的限流电阻不是很大啊
发表于 2024-1-12 22:33:26 | 显示全部楼层
这种灯珠就是散热不太好,而且是闷烧
发表于 2024-1-12 23:11:42 | 显示全部楼层
手头上也有几个,感觉还是散热不好,坏的快
发表于 2024-1-13 00:03:18 | 显示全部楼层
整流桥加一贴片电阻用的灯带电路,这种烛形灯泡只要散热好,还可以用用。
发表于 2024-1-13 00:14:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能省就省,能用铝材绝不用铜材。
发表于 2024-1-13 07:54:32 | 显示全部楼层
现在科技进步了,整流驱动都一体了。
发表于 2024-1-13 08:23:56 | 显示全部楼层
没有最简,只有更简。
发表于 2024-1-13 08:30:02 | 显示全部楼层
这种的容易坏哦
发表于 2024-1-13 08:39:45 | 显示全部楼层
真没见过有这么省的。
发表于 2024-1-13 08:42:55 | 显示全部楼层
就一个电阻承担了所以
GMT+8, 2025-7-26 23:27 , Processed in 0.639601 second(s), 12 queries , Redis On.
