查看: 1926|回复: 55
[其他] 拆解荷兰产的飞利浦HS805剃须刀
发表于 2024-1-13 18:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解荷兰产的飞利浦HS805剃须刀
参与人数 5家元 +98 收起 理由
扬扬fe + 30 謝謝分享 这有年头了的样子
zsljm + 30 謝謝分享
moontree + 9 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
wgm468 + 20 謝謝分享
发表于 2024-1-13 18:46:08 | 显示全部楼层
这变压器体积不小啊
发表于 2024-1-13 18:46:22 | 显示全部楼层
这老货哦还挺干净
发表于 2024-1-13 18:53:55 | 显示全部楼层
洋货的有点历史版。。。。做工还可以的,感谢分享
发表于 2024-1-13 19:05:03 | 显示全部楼层
镍镉电池的尺寸比较少见。
发表于 2024-1-13 19:17:24 | 显示全部楼层
老货质量就是好~
发表于 2024-1-13 19:30:56 | 显示全部楼层
改装成锂电池
发表于 2024-1-13 19:35:40 | 显示全部楼层
电池还能用多久,时间一长就用不了几次
发表于 2024-1-13 20:13:57 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-1-13 19:05
镍镉电池的尺寸比较少见。
1.7CM*2.8CM   2/3A充电电池
发表于 2024-1-13 20:25:56 | 显示全部楼层
一个芯片都没有。
发表于 2024-1-13 20:26:50 | 显示全部楼层
看做工还是不错的,电池耐用就好。
发表于 2024-1-13 20:32:16 | 显示全部楼层
看着应该有点年头 了
发表于 2024-1-13 21:10:05 | 显示全部楼层
剃须刀电池挺胖
 楼主| 发表于 2024-1-13 21:19:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2024-1-13 20:26
看做工还是不错的,电池耐用就好。
电池还能用,充一次电用不了几回。
发表于 2024-1-13 21:22:23 | 显示全部楼层
这个真是古董级别了,不过刀头还是好,我用了十几年的干电池的也是这样的刀头。
发表于 2024-1-13 21:30:46 | 显示全部楼层
镍镉电池能大电流放电,更适合剃须刀使用
发表于 2024-1-13 21:35:28 | 显示全部楼层
充电全靠时间掌握
发表于 2024-1-13 21:44:26 | 显示全部楼层
很想看看它的刀是不是双刃的
发表于 2024-1-13 21:45:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得用电池的好,简单靠谱,故障率低……
发表于 2024-1-13 21:48:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我昨天去废品站捡了一个飞科剃须刀,三头的,拆开测量,电机坏,电池有电也有输出,本来就是想要电池的,拆下两节镍氢电池,剩下的准备下去去的时候还回去
GMT+8, 2025-7-22 06:26 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
