查看: 6843|回复: 17
[办公] 拆修一台三星scx-4521F打印机
发表于 2024-1-14 09:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司闲置角落的打印机,不知道什么故障。
先上电试机,开机成功,一直显示预热中,蜂鸣器不时滴一声,声音很小。
发现面板贴了一层膜,揭开后不知显示的什么文,应该是水货。
拆机。这个打印机很容易就搜到了拆机教程,先拆后盖,然后两侧的盖板。
拆下后盖,露出了电源板,右侧也有一块电路板,不知是逻辑板还是什么板,左侧也有一块板,可能是控制机械传动的。
拆下电源板,仔细观察,发现藏在散热片下的电容鼓包,这应该是预热时间长的主要原因了。另外面有个盖板合不到位,影响下面的微动开关,观察半天也没找到原因,用纸片把微动卡到位。其它地方不懂,也就不去研究了。
更换后,装机,试机。开机预热了一会,准备就绪,试着打印,进纸直接卡纸。不会修,直接放弃,重新装好扔到角落里。
参与人数 4家元 +99 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
zsm小明 + 18
家睦 + 60
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-1-14 10:00:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-14 10:25:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-14 10:25:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-14 10:26:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-14 10:50:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-14 11:58:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-14 12:33:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-14 12:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-14 12:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-14 14:06:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-14 16:36:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-14 18:35:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-14 21:05:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-14 21:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-13 15:33:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-13 16:14:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-17 21:36:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-1 16:38 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
